电源板用于将AC220V电压转换成机心中其他电路所需要的直流电压,即电源板将90~240V的交流电压转变为12V、5V、24V等的直流电供给液晶电视机工作。电源板按安装方式主要有外置式和内置式两种形式。
        1)外置式即电源适配器(见图1),功能是将市电220V转换为液晶电视机所需的直流低电压(有+24V、+18V、+5V及待机状态下供电的+5V-S),通过导线加到液晶电视机内,其元器件很普通,一旦出现故障,维修方法也很简单。
       2)内置式电源板。内置式电源板可为整机信号处理过程供电,为逆变器供电,点亮液晶屏模块的背光灯单元,使用户可以看到液晶显示屏上的图像。内置式电源又有两种形式:一种是液晶电视机内部专设一块开关电源板,220V电压直接输入至显示器的内部开关电源板上,由开关电源板输出直流电压。独立电源板正面如图2所示,电源板背面如图3所示(以海信TLM40V68PK液晶电视机为例)。
        还有一种是在开关电源板上集成了高压电路,构成了电源高压二合一板,其电源的构造与内部专设的开关电源板基本相同,只是多了一个高压电路,如图4所示。
       检测液晶电视机电源板一般使用静态测试法与动态测试法两种。
       静态测试法是指在切断电源的情况下,用万用表的欧姆挡或二极管挡测试电源板中的元器件,找出故障点。该方法主要用于检查熔丝是否烧断(见图5)、元器件有无明显被烧坏的情形,以及判断电源模块(见图6)及开关管(见图7)是否有故障。
       动态测试法是指通过万用表的电压挡测试电源板关键点的电压,再根据测得的电压来判断故障元器件的方法。该方法主要用于无明显元器件烧坏、熔丝完好、继电器有“滴答”声、有部分电压输出,以及用静态测试法无法测试无法査出故障的场合。动态测试法操作步骤如下:
       1)断开负载,即拔掉主板与电源板相连的连接器(见图8),查看实物电源板上印刷的字符找到STB(电源控制脚)引脚,将STB引脚强制接地。
       2)接通电源,继电器接通,测各组输出电压找出异常电压组(一般情况下,正常应有5V、12V、24V三组电压),再测相应的关键芯片各脚电压,再根据异常点找出不良元器件。
       【维修日记】将STB脚强制接地后,继电器闭合后又随即“滴嗒”一声断开,此时需先确定电压输出端是否有对地短路或过电压引起保护电路启动。如短路时,可测试对地电阻来査找故障点;如未发现有上述现象,可分别断开保护电路来査找故障,同时需注意观察继电器的动作。
