高压板正常工作的四个基本条件:一是12V供电线有电;二是接地线正常;三是控制信号线有信号;四是控制电压线正常。这四根线的任何一根没接入,必然会导致灯管不亮,显示屏无显示。其中,控制电压因机型及厂家设计不同而不同,由高低两种电压控制,一般均为3.3V或5V控制,只要有了控制电压,才能确保升压板的供电能随着开关机而通断。
液晶电视机的高压板与电源板一样,也有两种形式,即独立式和电源、高压一体式两种,如图1所示。背光板由高频变压器(又称高压变压器、升压变压器)、高压开关管、高压输出(接灯管)、振荡IC、供电接口等元器件组成。背光板组件主要由振荡器、功率放大、高压输出、保护检测四个部分组成,各部分的功能如下:振荡器→产生60~100kHz的振荡方波信号;功率放大→把振荡器产生的信号放大到足够点亮灯管的功率;高压输出→把功率放大后的信号升压并转换为正弦波输出,点亮CCFL;保护检测→对背光板输出的电压及CCFL的工作电流、工作状态进行检测,如果有异常,控制振荡器停止输出,进入保护状态。
通常液晶屏的灯管有1个、2个、4个、6个或8个,这就需要高压板对应匹配,也就是说,这些灯管要分别由高压板的输出口进行驱动,故高压板有单灯、双灯、四灯和六灯等类型(一般随着电视屏幕尺寸的增大,所采用的灯管也相应增加),并且有宽口(大口)和窄口(小口)之分。高压板宽口和窄口是指高压板与灯管连接的接口宽度,其区别又因灯管数量而异。
高压板有输出端口(输出接口有窄口和宽口之分)与输入端口,每个输出端口由两根线组成,即一根高电平与一根低电平;输入端口主要有四个信号,即电源、地、背光开启/关断控制端和亮度调整端。其中供电电压是由电源板提供,一般为直流24V(小屏幕为12V);背光开启/关断控制电平由主板提供,高电平3V时背光板工作,低电平0V时背光板不工作;亮度控制信号由数字板提供,它是一个0~3V的模拟直流电压,它可以改变背光板输出交流电压的高低,从而改变灯管亮度,如图2所示。
