液晶屏是液晶电视机的核心部件。不同类型的液晶屏的制作材料不尽相同,但其基本结构大致一样,都是在两片玻璃基板内夹着彩色滤光片、偏光板、配向膜等材料,灌入液晶材料(液晶空间一般为5×10~5×16mm²),最后封装成一个液晶盒。液晶电视机屏幕有软硬之分,软屏硬屏各有各的好,耐用方面还是首选硬屏。
1、液晶屏的检测
(1)液晶屏局部损坏的检测方法
液晶屏损坏的表现为:开机后图像、伴音、色彩均正常,只是在屏幕某一部位出现无光区(即黑块)。检查时,先关机断电,用10倍放大镜对屏幕进行仔细观察,看屏幕的无光区是否有轻微的裂纹痕迹。若有,则可判断该液晶屏因受外力冲击造成局部损坏。液晶屏局部损坏后不可修复,只有更换新屏。
(2)液晶屏的坏点的检测方法
“坏点”是液晶屏在制造上存在的一种缺陷或使用的方法不当造成的。当液晶屏出现“坏点”时,可在开机状态下,采用白屏、黑屏以及红、绿、蓝三色转换来判断。其在白屏状态下显示纯黑色的点或在黑屏状态下显示纯白色的点(见图1)。且在转换至红、绿、蓝三色显示模式下此点的位置和色彩始终不变,此种现象称为“坏点”。
2、液晶屏的代换
当液晶屏损坏后,不同型号的液晶屏有些可以直接代换,有些不能代用。液晶屏代换的前提条件主要有以下几点:
(1)尺寸一致应选用原屏尺寸一致进行代换。但要注意的是,有些屏,即使尺寸一致,但是在屏左右宽度上可能存在一定差异。
(2)面板分辨率一致
液晶电视机常用液晶屏,除部分小尺寸面板外,一般来说分辨率主要有三类,标清类分辨率为1366×768,全高清类分辨率为1920×1080,现在的4K电视分辨率达到3840×2160。因这两类屏对应主板所配软件、逻辑板信号接口有较大差别,故不能直接代换。
(3)屏供电一致
液晶屏供电电压值一般有3.3V、5V、12V、18V等几种,是由主板上的一个供电控制电路产生的。换屏时应将两块屏的供电调整一致,否则造成不显示或花屏、白屏,重则烧毁逻辑板,甚至屏内部接口板。
(4)液晶屏信号接口类型一致
液晶屏信号接口类型指的就是液晶屏输入信号格式。液晶屏信号输入类型一般有TTL、LVDS、TMDS、RSDS几大类。一般来说,不同信号类型的液晶屏差别很大,不能直接代用,所以换屏前一定要弄清楚这一点,确保液晶屏信号接口类型一致。
(5)LVDS格式一致
这一点是只对LVDS信号接口类型来说的,LVDS编码方式是有两种标准的,一种是JEIDA标准,一种是VESA标准,其中三星屏一般默认为JEDIA标准,其他品牌一般默认为VESA标准。若两块屏LVDS格式标准不一致就会出现图像水印、虚像、花屏等故障。
(6)bit数一致
所谓bit数一致,只针对双路LVDS接口的高清屏。高清屏按bit数一般分为8bit屏和10bit屏,有些10bit屏上同样设置了一个bit数控制引脚,即改变该脚的电平即可改变该屏识别的LVDS信号位数。
(7)逻辑板物理接口类型一致
物理类型指的是逻辑板接口的形状,一般来说标清屏接口形状有X30、E30类型,高清屏有X51、E51类型,30和51指的屏线接口的屏线引脚数目,这些引脚一般由供电、地线、差分信号线、格式控制线、空脚等组成。
(8)软件一致
当更换液晶屏后,软件有差异,就会出现水印、花屏等不正常图像,此时应更换主板软件,将主板软件更新为对应品牌屏的程序。因为不同的液晶屏(以LVDS信号类型为例),对输入的LVDS信号在速率、时序等参数上可能存在差异,所以在换不同型号屏后有时需要更换软件。
(2)面板分辨率一致
(3)屏供电一致
(4)液晶屏信号接口类型一致
(5)LVDS格式一致
(6)bit数一致
(7)逻辑板物理接口类型一致
(8)软件一致
