一、兆欧表的选用
兆欧表的常用规格有250V、500V、1000V、2500V和5000V等档级。选用兆欧表主要应考虑它的输出电压及其测量范围。1.兆欧表的输出电压应与被测电气设备或线路的工作电压相适应,也就是说,兆欧表中的发电机产生的电压,应能够模拟被测绝缘电阻的工作电压。通常,额定电压在50V以下的电气设备和线路选用250V兆欧表:额定电压在50—380V的电气设备和线路选用500V兆欧表:额定电压在500V以上的电气设备和线路应选1000~2500V兆欧表。
2.兆欧表的测量范围(量限)应适应被测绝缘电阻的数值,否则将发生较大的测量误差。例如。有些兆欧表的读数不是从0MΩ开始,而是从1MΩ或2MΩ开始,就不适合于测量潮湿环境中电气设备和线路的绝缘电阻,因为这时被测电气设备和线路的绝缘电阻有可能小于1MΩ或2MΩ,容易误将它的绝缘电阻判读为0MΩ。通常,测量低压电气设备和线路的绝缘电阻。可选用0~200MΩ或0~500MΩ量限的兆欧表:测量高压电气设备和线路的绝缘电阻。可选用0~2000MΩ量限的兆欧表。
常用的兆欧表有ZC7、ZC11-2、ZC11-3、ZC25-4、ZC711-4等型号,家电维修常用500V,0~500MΩ的兆欧表见表1。
二、判断兆欧表的好坏
兆欧表有三个接线端子,分别为“L”(线路端,又称火线)、“E”(接地端,又称地线)、“G”(保护环,又称屏蔽线)。兆欧表好坏的判断方法:首先将兆欧表平放,使L、E两端子开路,转动兆欧表的摇柄,使表内发电机达到额定转速。此时指针应指在“∞”刻度处;然后停止转动,用导线短接L、E两端子,再缓慢转动兆欧表的摇柄(必须缓慢转动,以免电流过大而烧毁表内的电流线圈),此时指针应迅速归“0”。如果指针不指在“∞”或“0”刻度线处,说明兆欧表有故障,应检查修理。
三、使用方法
1. 测绝缘电阻:把被测的绝缘器件的两个绝缘端,分别连接在线路端L和接地端E上,转动摇柄,就可以从刻度盘上读出所测阻值。2. 测对地电阻:把器件被测端接在兆欧表L端上,把良好的地线接在接地端E上,转动摇柄,读出数值。
3. 测同轴电缆绝缘:将被测二端接线路端L和地线端E,电缆内层绝缘层接保护环G(如图1所示)。转动摇柄,读出数值。
保护环G的作用是防止绝缘表面的泄漏电流也流入表内的电流线圈(动圈),产生读数误差,使用保护环后,泄漏电流直接流回表内的发电机。
四、使用技巧
运用兆欧表测量绝缘电阻时,应注意方法和技巧,否则测得的数据可能误差很大,甚至有损仪表。
1.用绝缘良好的单根铜芯软导线做兆欧表与被测试点之间的测量连接线,不能用绞合线。两根测量连接线不可绞合,也不要接触被测设备或线路的表面。
2.测量前,切断被测设备或线路的电源,并将导电部分接地放电,防止电容储能放电伤人和烧坏仪表。然后擦干净被测试点,以免影响测量的准确性。
3.测量时,转动摇柄的速度应由慢逐渐到快,然后使之保持在额定转速(一般为120转/分),允许转速在±20%范围内变动,但最高不得超过150转/分。摇动不得忽快忽慢,否则指针会摇摆不定。读数应在均匀摇动一分钟后待指针稳定下来读取。若发现指针为零,表明被测绝缘物存在短路故障,应立刻停止转动摇柄,以防表内线圈因发热而损坏。
4.测量完毕后,要先对被测设备或线路进行充分放电,再进行拆线收尾工作。若兆欧表尚在转动或虽已停止转动但被测设备或线路还未放电时,不能用手触及被测部分或进行拆线,以防触电。在测量电容性设备或线路的绝缘电阻时。应在取得稳定读数后先小心取下测量连接线,再停止转动摇柄,以免被测设备或线路向兆欧表倒充电而损坏仪表。
五、注意事项
1.兆欧表的指针没有阻尼弹簧,所以不测量时指针可以停在刻度标尺的任何位置而不必回到零位。
2.保持兆欧表表面清洁,不要用干布擦拭表面玻璃,以防产生静电而影响指针偏转。
3.不宜在通有大电流导体和铁磁性物质附近使用。
4.兆欧表在使用时要放平稳.以免转动摇柄时因抖动和倾斜产生测量误差。
5. 测量前应对兆欧表进行开路和短路校验,看指针是否能停在“∞”和“0”刻度线处,以判断兆欧表是否正常。
