学习电子技术离不开动手实践,只有通过安装、维修、检测等各种实践活动才能真正掌握一定的基础知识和基本技能,而焊接技术就是动手实践的第一步。焊接质量欠佳,不但直接影响到电子电器设备的性能,而且还可能造成安全方面的隐患。下面从工具及材料的选择、元器件的拆卸、安装等几个方面谈一谈笔者对焊接技术的一些认识和经验,希望对初学者有所帮助。
一、工具和材料的选择
    1.功率为25W左右的电烙铁,主要用于焊接电阻、电容、晶体管、集成电路等管脚较细、较密的元器件;功率为50W左右的吸锡电烙铁,主要用于焊接电视机的高频头、行输出变压器、散热器等体积较大、散热较快的元器件。
    2.锋利的小刀、尖嘴钳、小剪刀、细砂纸,主要用于对焊接前对焊点和元器件的管脚进行处理。
    3.兽医用的各种型号针头,主要用于拆卸集成电路等元器件,也可以用于处理管脚间的短路问题。
    4.优质焊锡丝一卷。焊锡丝的选择对确保焊接的质量起着至关重要的作用,应选择表面有光泽、手感柔软、粗细均匀、熔点适中、焊接时流动性较强并且含有助焊剂的优质焊锡丝。
二、元器件的拆卸
    1.电阻、电容、二极管等两脚元件的拆卸。右手用电烙铁对元件的焊点加热,当焊锡熔化后立即用左手抓住元件往外拔出这只管脚,然后用同样的方法拔出另一只管脚。使用这种方法时应注意把握用力的方向,加热时间不宜过长,以防止损坏电路板的铜箔焊盘。
    2.集成电路等多脚元器件的拆卸。右手用电烙铁对元件的焊点加热,当焊锡熔化后立即用左手抓住一只大小适中的针头在管脚上轻轻旋转一圈,对所有的管脚用同样的方法进行处理。当确认所有管脚上的焊锡都被掏空后,就可以用螺丝刀把集成电路从电路板上轻轻撬起。
    3.散热器、高频头、行输出变压器等元器件的拆卸。首先用大功率的吸锡电烙铁把管脚上的大部分焊锡去掉,然后再用电烙铁和针头配合把管脚完全掏空,最后从电路板上拆下元器件。拆卸这些元器件时,绝对不可以野蛮操作,一定要把所有管脚上的焊锡都掏空后再拆下元器件,以防止损坏电路板的铜箔焊盘。
三、元器件的安装
    1.注意防止虚焊和假焊故障。右手用电烙铁对电路板上的焊盘和元器件的管脚进行加热,左手抓住焊锡丝缓慢向焊点输送。适当控制焊锡的用量,当管脚周围出现光滑的焊点即可。对有氧化现象的管脚和焊点,应先用小刀或细砂纸处理干净再进行焊接。有些初学者往往只对焊锡丝进行加热,而没有同时加热焊盘和元器件的管脚,结果往往造成虚焊和假焊的故障。
    2.注意防止焊点之间出现短路故障。焊接管脚较多的集成电路和元件密集部位时,应严格控制焊锡的用量,注意防止短路故障。如果不小心出现短路,可先加热焊点使焊锡熔化,再用兽医用针头的针尖将短路点挑开。检查焊点之间是否短路,可以用万用表的电阻挡进行测量。
    3.注意防止损坏元器件或电路板。焊接元器件时应尽可能做到准确、快捷,防止高温烧坏元器件或电路板,对一些容易被静电击穿的元器件,可采用电烙铁外壳接地、断电后用余热焊接等措施,以防止静电对元器件的危害。
