开路也就是我们日常所称断路,其主要特征是电路出现断点,电路的总电阻无穷大,电流为零。下面从几个方面谈一谈笔者对“开路性”故障的一些认识和经验,希望对初学者有所帮助。
一、具体表现
    1.各种开关触点、定时器触点因烧毁、氧化或变形而无法接通。
    2.保险丝、保险管、保险电阻等保险元件烧毁。
    3.电源线、连接导线断裂、接插件接触不良、元器件焊点虚焊等。
    4.电感线圈、二极管、三极管、限流电阻出现开路性故障等。
    5.电路板上铜箔出现细小裂纹,引起开路性故障。
二、形成的主要原因
    1.各种电动电热器具因大功率、大电流、打火、发热或短路等原因引起开关触点烧焦、氧化或变形。
    2.由于电压波动或电路出现短路等原因,引起保险元件烧毁。
    3.使用时间较长、使用环境恶劣、高温、氧化、振动、反复热胀冷缩等原因引起连接导线断裂、接插件接触不良、元器件焊点虚焊等。
    4.受潮、粉尘污染引起电压较高的铜箔间漏电打火、高温、氧化、腐蚀和外力的作用,引起电路板上的铜箔断裂。维修时多次焊接、拆装同一部位元器件,也可能引起铜箔断裂。
三、检修方法
    1.电阻测量法
    开路性故障最重要的标志就是电路有断点,电阻无穷大。因而电阻测量法是判断这种故障最有效的方法之一。在初步判断设备存在开路性故障后,应断开电源,首先测量电源输出端的对地电阻,如果电阻为无穷大,说明电路存在开路性故障。接着对可疑元器件管脚间的电阻进行测量,必要时可将元器件从电路板上拆下后作进一步的检测。
    2.直观检查法
    首先根据故障现象进行分析,初步判断设备有无短路性故障。然后通过检查该设备有无发出烧焦的气味、保险元件有无熔断或烧焦、大功率元器件有无过热等现象,进一步确认设备是否存在短路故障。
    3.短路法
    判断电源的负载有开路性故障后,要进一步找到开路的元器件,可以先短接可疑电路或元器件,再采用电阻测量法检查。如果短接某一部分电路后,电源输出端对地的电阻恢复正常,说明故障元器件就在被短接的电路中。
    4.故障再生法和经验假设法
    元器件虚焊、电路板铜箔或连接线断裂,故障往往比较隐蔽而且可能时隐时现,可采用敲击、按压等方法使故障再现出来。根据实践经验对可疑元器件的管脚进行焊接,也可以找出虚焊故障。
四、检修实例
    例1:电饭锅、消毒柜开路性故障的检修。电饭锅、消毒柜是工作在高温、潮湿、大功率、大电流条件下的电器设备,电饭锅和消毒柜的故障90%以上是开路性故障。比较常见的故障包括温度保险管烧断、开关触点接触不良、电源线断裂等。
    例2:电风扇、洗衣机开路性故障的检修。主要有保险管烧毁、开关触点、定时器触点氧化或烧毁。有些电风扇装有防跌倒开关,防跌倒开关也是很容易出现开路性故障的元件。洗衣机的连接导线经常被老鼠咬断,排水电磁铁的线圈也时有开路故障发生。防跌倒开关或定时器损坏可以用短路法检查,方法是用一根导线将防跌倒开关或定时器临时短接,看机器是否正常工作。
    例3:电视机、显示器、组合音响等电子设备开路性故障的检修。这些电子设备常见的开路性故障主要包括:因短路故障引起保险管、保险电阻、限流电阻、半导体元器件烧毁:大功率电阻、二极管、三极管、集成电路因热胀冷缩引起管脚虚焊;某些品牌电子设备在使用一定年限后,电路板的边角部分、市电整流滤波电路部分、电视机行输出变压器管脚周围时有发生铜箔断裂故障;电视或音响设备的扬声器,由于长时间震动,引线似断非断,声音断断续续等。
       遇到“开路性”故障时,应首先判断引起开路故障的原因,根据不同原因采取相应的解决措施。如果有短路故障,应首先排除短路故障再更换烧毁的元器件。如果只是开关触点接触不良,可以打磨触点或更换开关。元器件虚焊或电路板上的铜箔、连接线似断非断,如果故障比较隐蔽或时隐时现,可采用“故障再生法”和“经验假设法”查找故障。
