随着科技的日新月异发展,各种电子电器设备的故障种类繁多,故障现象及产生的原因错综复杂。了解各种典型的故障,对学习电子电器设备的维修技术将会起到很大的启发作用。其中,“短路性”故障就是一种最为常见的故障。
一、具体表现
    1.烧断保险丝、保险管,烧毁保险电阻或其他大功率元器件。电子电器设备的电源电路出现短路、自动保护电路之前的其他电路短路、负载电路严重短路,都有可能出现上述情况。
    2.电压降低、电流增大、元件发热甚至冒烟烧毁。收音机、录音机、随身听或黑白电视机等功率不大、保护电路不是很完善的电子电器设备,当电路出现局部短路时,就会出现上述现象。
    3.开机时自动保护电路启动,电子电器设备进入自动保护状态而无法正常工作。对彩电、显示器等保护电路比较完善的电子电器设备,当负载出现短路故障时保护电路会迫使电源自动停止工作,电源输出电压在极短的时间内逐渐降到趋近于零。
二、检修方法
    1.直观检查法
       首先根据故障现象进行分析,初步判断设备有无短路性故障。然后通过检查该设备有无发出烧焦的气味、保险元件有无熔断或烧焦、元器件有无过热等现象,进一步确认设备是否存在短路故障。
    2、电阻测量法
       短路性故障最蘑要的标志就是电阻减小,因而电阻测量法是判断这种故障最有效的方法之一。在初步判断没备存在短路性故障后,应首先断开电源,测量电源输出端的对地电阻。正常情况下阻值较大,而且交换表笔后测出的正反向电阻阻值的大小有明显区别。测量过程中还会出现电容器充、放电的现象,即万用表的指针先向右快速摆动,然后再从右向左缓慢往回摆动。一般情况下二极管、三极管等半导体元件各管脚之间的正反向电阻,即使直接在电路板上测量也会有明显的区别。如果半导体元件各管脚之间的电阻很小,没有正反向的区别,说明电路有短路故障。
    3.开路法
       判断电源的负载有短路性故障后,要进一步找到短路的元器件,可以先断开可疑电路.再采用电阻测量法检查。如果断开某一部分电路后,电源输出端对地的电阻恢复正常,说明故障元器件就在被断开的电路中。对可疑元器件应从电路板上拆下来,再作进一步的检测。
三、检修实例
    例一、彩色电视机的保险管烧毁。彩色电视机一般采用开关电源,有比较完善的保护电路。当保险管烧毁时,应首先着重检查保护电路之前的整流滤波电路和消磁电路。最常见的原因是整流二极管或整流全桥内部击穿、滤波电容击穿、电源开关管击穿或电源集成块内部击穿、消磁电阻短路等。一般情况下,使用电阻测量法就能快速找出故障元件。
    例二、彩色电视机的保险管完好,因负载短路造成开机时保护电路启动。保护电路启动的主要原因有行、场扫描电路工作异常、电源或保护电路本身出现故障、负载短路等。而负载短路是最为常见的原因。采用“开路法”分别断开行扫描电路、场扫描电路、伴音功放电路的电源,在断开某一部分电路的同时,测量开关电源输出端的对地电阻就能快速找出故障所在。比较容易出现短路故障的元器件主要有行输出管、行输出变压器、场输出集成电路、伴音功放集成电路等。
    例三、冰箱、空调压缩机电机绕组短路。正常情况下,启动绕组的电阻与运转绕组的电阻之和等于整个电机绕组的总电阻。采用电阻测量法测量各绕组的电阻值,如果不符合以上规律且总阻值变小,说明绕组间出现短路故障。通过测量绕组对地的电阻,还可以判断绕组是否存在对地短路故障。
        维修电子电器设备,应首先排除短路性故障。遇到短路性故障时,应首先判断引起短路的原因,然后再更换被击穿或烧毁的元器件。如果治标不治本,很容易再次击穿或烧毁有关的元器件引发相同故障。
