在电气设备的制造、安装和使用过程中,各元器件之间以及各设备之间的电气连接是保证设备制造质量、安装工艺优良和用户使用可靠安全的至关重要的一环。常规的导电材料是导电性能良好的纯铜材和纯铝材,并且按照一定的要求来进行铜-铜或铜-铝搭接。
1.导电膏的种类
根据使用的场合及要求的不同,导电膏的种类主要分为以下几种:
高温固定电连接型(I型)、宽温固定电连接型(Ⅱ型)、可动电连接型(Ⅲ型)。
2.导电膏的性能特点
1)导电膏充填于整个未接触空隙内,并在该处形成无数的隧道效应通道,使整个接触斑点变为纯金属接触面,这样极大地提高了接触面积,使接触电阻大为下降,具有良好的节能效果。
2)导电膏覆盖了整个接触面,形成一个良好的油封层,能防止已除去氧化膜层的金属表面再次氧化,也阻止了各种杂质和腐蚀性气体及水分侵入接触区域,从而使接触电阻非常稳定,能防止发生化学腐蚀和电化学腐蚀。
3)涂敷工艺非常简单。与传统的搪锡工艺比较,显然是简单、经济。并且这种涂敷工艺不受施工现场条件的限制,对野外现场作业尤为适合。
4)导电膏既具有一定的流动性,又具有很高的滴点温度,所以其工作十分可靠。
导电膏的种类及性能特点等主要技术参数见表1所示。
3.施工工艺
用细砂布轻轻打磨、被涂敷面,去除毛刺、油污、氧化膜后,用干净的布擦净,在涂敷的表面上涂一薄层导电膏体,用钢丝刷仔细擦拭涂敷表面,用干净棉布擦净膏体再将导电膏均匀徐布约0.2mm厚,然后再将金属接触面重合拧紧固定螺栓(需要配弹簧垫片)。
4.实际应用
笔者所在变电所使用的6台800kVA有载调压变压器是户外型的,400V侧的大电流低压出线是采用铝母排引到低压配电室内、低压配电柜上的。由于变压器的桩头为铜质材料,在与铝排连接时,受到室外的日晒雨淋、太阳暴晒和电化学腐蚀作用,经常发生由于桩头氧化而导致接触不良,引起桩头过热、变色氧化,严重地影响了设备的安全和供电的可靠性。为此,我们采用了涂敷导电膏的工艺,一举解决了长期以来困扰的问题,取得了良好的效果。使用前后的对照可参见表2所示,在此不再赘述。
通过应用前后的效果对比,可以说明:在花费很小投资的情况下,降低了电能无谓的损耗,减少了电路接头的发热,取得了良好的结果,也减少了同常运行中的维护工作量。
