信号发生模块一般可分为低频信号发生器、高频信号发生器、函数发生器、脉冲信号发生器、频率合成式信号发生器等。
        1)低频信号发生器。包括音频(200~20000Hz)和视频(1Hz~ 10MHz) 范围的正弦波发生器。主振级一般用RC式振荡器,也可用差频振荡器。为便于测试系统的频率特性,要求输出幅频特性平和波形失真小。
        2)高频信号发生器。频率为100kHz~ 30MHz的高频、30~300MHz的甚高频信号发生器,300MHz以上超高信号源。一般采用LC调谐式振荡器,频率可由调谐电容器的刻度盘刻度读出。主要用途是测量各种接收机的技术指标。
        3) 函数发生器,又称波形发生器。它能产生某些特定的周期性时间函数波形(主要是正弦波、方波、三角波、锯齿波和脉冲波等)信号。频率范围可从几毫赫兹甚至几微赫兹的超低频直到几十兆赫兹。除供通信、仪表和自动控制系统测试用外,还广泛用于其他非电测量领域。
        4)脉冲信号发生器。产生宽度、幅度和重复频率可调的矩形脉冲的发生器,可用以测试线性系统的瞬态响应,或用模拟信号来测试雷达、多路通信和其他脉冲数字系统的性能。
        5)频率合成式信号发生器。这种发生器的信号不是由振荡器直接产生,而是以高稳定度石英振荡器作为标准频率源,利用频率合成技术形成所需之任意频率的信号,具有与标准频率源相同的频率准确度和稳定度。输出信号频率通常可按十进位数字选择,最高能达11位数字的极高分辨力。频率除用手动选择外还可程控和远控,也可进行步级式扫频,适用于自动测试系统。
        使用信号发生器时应注意:信号发生器的负载不能存在高压、强辐射、强脉冲信号,以防止功率回输造成仪器的永久损坏。功率输出负载不要短路,以防止功率放大电路过载。
