电视机操作控制正常,有伴音,屏幕上有很淡的图像影像,开机的瞬间屏幕可以正常发光,随后就消失了。引发该故障可能的因素有三种情况。
       1.开关机控制不正常。通过检查背光板ON/OFF 或POWER引脚电压在开机状态是否为高电平来确定该部分是否正常。
       2.电源板带负载能力差。在待机状态将万用表置于50V电压档,黑笔接地,红笔接背光板24V(或12V)处,遥控开机,看一下开机瞬间电压是否有很大的波动(瞬间低于20V 就会引起背光保护)。
       3.背光板不平衡保护(指的是背光板工作条件正常,但是一亮即灭)。这是由于背光板具有负载不平衡保护,如果坏了一条LCD灯管(或一条LED灯条),或者检测电路故障,开机后高压板就进入负载不平衡保护状态,会出现闪烁一下再变成黑屏。
