该类故障包括的具体现象有:(1)满屏彩条;(2)图像上有竖线、竖带或横线、横带,或屏上局部区域有竖线、竖带或横线、横带;(3)图像上有干扰条纹或干扰点。
(1)液晶屏损坏在液晶彩电中,逻辑板输出的时序信号经TAB排线送给液晶屏内部的行、列驱动电路,变换成薄膜晶体管(TFT)的控制信号,然后通过COF排线送给TFT管。
提示:逻辑板与列驱动电路相连的薄膜软排线称为TAB线。行、列驱动电路与液晶面板内部电极相连的柔性线路板称为COF线。
TAB是英文“Tape Aotomated Bonding”的简称,其意思是各向异性导电胶连接方式,这是一种用各向异性导电胶分别固定在LCD和PCB上的安装方式,具有安装方便、可靠性好等优点。
COF是英文“Chip On FPC”的简称,其意思是将IC固定于柔性线路板上。该连接方式的集成度较高,外围元件可以与IC一起安装在柔性PCB上,这是一种新兴技术。
若行、列驱动电路局部异常,或TAB、COF排线接触不良,其对应行或列所在位置的TFT不动作,则会表现为亮线、亮带、黑线、黑带或某种彩色的线(或带)。例如:一台BRAVIA-R400B液晶彩电(SONY公司生产),其屏内COF排线与液晶面板接触不良。
对于上述接触不良的判断方法如下:开机后用手轻轻按压位于逻辑板一侧的液晶屏边框,如果条纹有变化,则说明屏内的连接排线确有接触不良处,其故障易发部位在TAB或COF排线的线头处。
提示:液晶屏损坏所导致的横线、横带或竖线、竖带,或者黑屏区域,它们的位置固定,分界线整齐,与有无图像或图像内容无关。
(2)上屏线接触不良或逻挥板工作异常
若图像上出现不规则的彩条,且彩条的位置、内容在不断变化,这基本可排除液晶屏故障的可能性,问题应是逻辑板送给液晶屏内部的信号异常,究其原因:一是逻辑板自身工作异常,二是逻辑板接收到的LVDS信号异常。对于前者,可先测量逻辑板上VGH、VGL等关键点电压,结合手摸逻辑板上的时序信号处理芯片的温度来判断;对于后者,应先检查上屏线与逻辑板与主板的连接是否良好,然后再检查主板。
提示:1)若上屏线接触不良,则送给逻挥板的LVDS信号失真,易导致屏上出现无规则的竖条或花屏现象,且通常伴有图像偏红或偏绿现象,在图像背景较暗时尤为明显。2)正常时,VGL电压约为-6V、VGH电压约为+26V。在部分液晶屏中,当VGL电压为0OV(或接近0V),或者当VGH电压降至几伏时,屏上均会出现竖条。
(3)主板的软件数据错误
主板在程序控制下对输入的TV、AV、HDMI等信号进行相应处理,最后输出LVDS信号送给逻辑板。若主板的程序数据错误,则会导致输出的LVDS信号格式与液晶屏不匹配,从而出现满屏竖条的现象。
(4)主板上的稳压电路性能不良
若主板上的稳压电路性能不良,则供电中的纹波系数过大,就有可能导致上屏信号中混有千扰脉冲,通常会表现图像上有干扰线或干扰点。
(5)主板受到较强的电磁干扰
较强的电磁干扰通常会使图像上出现断续的短横线或黑点,同时伴音中有杂音,甚至还会引起遥控失灵或反应迟钝。
电磁干扰既有可能来自机内,如开关电源、背光驱动电路,比较典型的是屏体为塑料的液晶屏,如LC320V.XE(SBV2)型液晶屏,其屏内的灯管在工作时会产生较强干扰,影响主板的工作;也有可能来自机外,如电磁炉、吹风机、吸尘器等设备。
