数字式万用表(如图1-4所示)是指测量结果主要以数字的方式显示的万用表,它是在直流数字电压表的基础,上扩展而成的。为了能测量交流电压、电流、电阻、电容、二极管正向压降、晶体管放大系数等电量,必须增加相应的转换器,将被测量转换成直流电压信号,再由A/D转换器转换成数字量,并以数字形式显示出来。数字式万用表与指针式万用表相比,具有显示直观、读数精确、使用方便的特点。
使用数字式万用表之前,应认真阅读相关的使用说明书,熟悉电源开关、量程开关、插孔、特殊插口的作用。使用时首先将电源开关置于ON位置,然后进行相关测量。下面以DI9205A数字式万用表为例,简单介绍其使用方法。
(1) 测量直流电压
测量直流电压时,根据需要将功能开关拨至“DCV”(直流)的合适量程,红表笔插入“V/Ω”孔,黑表笔插人“COM”孔,并将表笔与被测线路并联。数值可以直接从显示屏上读取,若显示为“1.”, 则表明量程太小,应加大量程后再测量。如果在数值左边出现“-”,则表明表笔极性与实际电源极性相反,此时红表笔接的是负极。
(2) 测量交流电压
测量交流电压时,根据需要将功能开关拨至“ ACV”(交流)的合适量程,红表笔插入“V/Q”孔,黑表笔插人“COM”孔,并将表笔与被测线路并联。交流电压无正负之分,读数方法与直流电压的读数方法相同。(3) 测量直流电流测量
直流电流时,将万用表功能开关拨至“DCA” (直流)的合适量程,将黑表笔插入“COM”孔。若测量大于200mA的电流,则要将红表笔插人“20A”插孔,并将旋钮打到直流“10A”档;若测量小于200mA的电流,则要将红表笔插入“mA” 插孔,并将旋钮打到直流200mA以内的合适量程。调整好后,即可进行测量。将万用表串入电路中,保持稳定,即可读数。若显示为“1.”, 则应加大量程;若在数值左边出现“-”,则表明两表笔与电路的极性接反了。
(4) 测量交流电流
测量交流电流的方法与测量直流电流相同,但注意将功能选择旋钮拨至“ACA” (交流)的合适量程。
(5)测量电阻
测量电阻时,将功能开关拨至“Q”的合适量程,红表笔插入“V/Ω”孔,黑表笔插人“COM孔。如果被测电阻值超出所选择量程的最大值,万用表将显示“1”,这时应选择更高的量程。测量电阻时,红表笔为正极,黑表笔为负极,这与指针式万用表正好相反。因此,测量晶体管、电解电容器等有极性的元器件时,必须注意表笔的极性。
(6) 测量电容
接上电容器之前,显示可以缓慢地自动校零,但在2nF量程上剩余10个字以内无效是正常的。将测量电容连到电容输人插孔(不用表笔),有必要时注意极性连接。测试单个电容器时,将脚插进位于面板左下边的两个插孔中( 插进测试之前电容器务必放尽电),测试大电容时,注意在最后指示之前会存在一个一定的滞后时间。
(7)“”档
“”档用来测量二极管和电路通断。测量二极管时,将万用表功能开关置于“”档,黑表笔插入“COM”孔、红表笔插人“V/Ω”孔,并将表笔跨接在被测二极管两端。如果用红表笔接二极管的正极,黑表笔接负极,则会显示二极管的正向压降。调换表笔,显示屏显示“1.”则为正常,因为二极管的反向电阻很大,反之此管已被击穿。由于数字式万用表的阻值较大,测量小电阻时,常采用二极管档进行测量,采用其他电阻档可能会测不出来。
(8) “hFE“档
测量晶体管时,将万用表功能开关置于“hFE” 档,可以看到档位旁有一排小插孔,分为PNP和NPN管的测量。先确定晶体管是PNP型还是NPN型,然后再将被测管e、b、c三脚分别插人直板对应的晶体管插孔内,即可读取数值(此时显示的数据是hFE近似值)。
