1、在修雷击电视时,一些用户刚开始就问价格,斟酌是否有维修价值。
作为修理工,电视机电源已经损坏,不可能一眼看出超级单片、数字板是否损坏,也就无法直接说出修理费用。等你用了近一小时时间把电源修好,开机发现超级单片也损坏了,才告诉用户,需要200元时,用户很可能说不修了,换新机。这样,修理工岂不是白忙活了一小时。在这种情况下,可用万能模块试之。
把原机电源开关管或原机模块拆下,将万能模块的两根必接线焊在电路板的背面相应的位置上(小心,不要让电源模块碰到电路板),开关机和稳压的第三根线不接,也无需安装散热片,短时间开机即可。先插好TV或AV信号输入,测+B,开机,调整模块的输出电压,使+B正常,观看屏幕的图像是否正常。这样,在短短几分钟内就可以判断出电视机的具体损坏程度和维修价格。
2、一些电源故障,+B输出电压极低,很难判断故障在初级还是在次级,这时,万能电源模块能帮你迅速判断故障部位。
先将电源开关管或原机模块拆下,装万能模块(可将两根必接线临时焊在电路板背面相应位置),不必安装散热片,先不接开关机和稳压的第三根线,测+B开机,调节模块的输出电压,使+B升高到正常电压值,电视机可正常短时间收看。关机,将第三根线接好,正确连接,再次开机,调节模块输出电压,如果+B能在正常值稳定后不再升高,就表示电源次级的稳压电路完好,故障在初级;反之,接好第三根线,+B输出也是极低,那么故障就一定在电源次级的稳压电路。
以此看来,万能电源模块不仅是电视机的一个电源配件,还是一个很好的维修工具。
