首选工具要求并不是很多,一把热风枪,一把镊子 ,洗板水,吸锡线, 锡球建议大家别用,用液体焊锡,卖手机配件的地方都有卖,现在也就是十几元吧,双面胶, 万用植锡钢网(可以直接加热的那种,卖手机配件的地方都有卖,这个东西要买好一点的,仔细看看里面的空心是不是一样大的,有些空心大小不一,会造成植好的球一大一小)
拆的话,相对简单一些,用快克850AD,很好用,风枪不要上风嘴,气流调到30气流表上显求示是30,也就是最大,温度400,不用调很高,看你那的环境去,对着BGA均匀加热就是了 ,大概45秒左右,用镊子轻轻碰一下,看看有没有弹力,在有弹力的时候就可以取下来了。
植球,先把BGA芯片上的焊锡清理干净,用吸锡线清理,很快就干净了,在用香蕉水刷干净,如果有脏东西的话就可能造成植球失败,将植球网和BGA芯片,对好位置,用双面胶把BGA和植球网固定好,在桌上也贴点双面胶,把BGA固定在桌上,,把液体焊锡均匀的涂满,多的用点餐巾纸把他擦掉,这时风枪的温度可以调低一些300度足以,对着BGA芯片加热,此时要注意风枪的高度,先是2CM加热两三秒,在把风枪拿高一些,自己掌握好,奇迹出现了,你会发现涂上去的液体焊锡变成锡球了,一个一个闪闪发光的,沾到了BGA上面,这时后可以移开风枪了,等待冷确后,如果发现有哪个锡球稍微大一点点可以用刀片刮掉。在把植球钢网拿掉。植球成功,准备焊接(在这些过程中我觉得还是带个口罩好,那个烟对身体肯定很不好,
焊接,清理干净电路板上多余的焊锡,也是用吸锡线,在用香焦水清理干净,然后对好位置,线路板上画有框框的,放在那个框框里面就行了。准备工作做好后,气流还是最大,温度400度左右,在对位置前先将BGA线路板位置加热一下,这时候对焊接来说又轻松了一些,因为电路板是热的了,然后对着BGA芯片均匀的加热,这个时你会感觉到BGA有小小的移动,不用当心这时候也意味着好消息来临,因为焊锡达到了一定的温度,那个时候BGA以经都回到正确的位置了,以经接触好了,你也可以轻轻的碰一下BGA,他还是会弹回到正确位置的,这时候待冷确后就大功告成了,在焊的时候不用当心什么脱焊连焊啊,不要想得那么复杂,轻松轻松,没压力,成功机率会大很多的,最主要的还是多操作,多练习,结果还是很简单的, ,我还是那句老话,不会的时候一切都是奇迹,会的时候,真的小菜一碟,祝大家成功!钞票多多
声明:此资料来自家电维修资料网(www.520101.com),
