一、区分高频管和低频管
对常用的三极管,可以查阅晶体管数据手册,也可采用专业仪器测量区分三极管属于高频管还是低频管。对初学者来说,可以采用普通指针万用表对三极管进行简易测试判断。
高频管和低频管的发射结反向电阻存在很大的差异,由此可对三极管进行测试判断。以500型万用表为例,首先将万用表挡位置于测电阻的R×1K挡,如果测量PNP型管,万用表的红表笔接三极管的基极,黑表笔接发射极;如果测量NPN型管,万用表的黑表笔接基极,红表笔接发射极。此时万用表表针指示的阻值,即接近于口刻度值处,再将万用表的电阻挡转换到R×10K测试,如果表针指示的阻值交化很大,超过满刻度值的右偏1/3处,则此管为高频管;反之,如果万用表转换到R×10K挡后,表针指示的阻值变化不大,不超过满刻度值的右偏1/3处,则所测的管子为低频管。
二、压电蜂鸣片检测
万用表可以用来检测压电蜂鸣片的灵敏度。将万用表拨到R×1档,表笔一端接压电片基片(金属壳体),另一端接压电片镀银层片极,然后叩击它此时电表指针应有一定幅度的摆动,指针摆动的幅度越大,表明压电蜂鸣片片的灵敏度越高。如果反复叩击时指针均无摆动现象,表明压电片的质量很差。
三、区分市电的零线和火线
将DT9107A型数字万用表拨到交流20V挡位,按下“SELECT”键、去掉黑表笔,手握红表笔的绝缘杆,用笔尖依次碰触电源插座中的两个孔,其中显示数值较大的一次为“火”线,显示数字较小的插座孔为“零”线。
例如用DT9107A型数字万用表的交流20V挡,两次测量的读数分别是6.01V和0.4V,则6.01V端是电源“火”线,0.4V是零线。
由于数字万用表交流挡灵敏度高的特点,还可以不触及内部铜线,只触及两电源线的外皮也能准确无误地判定火线,方法同上所述。由于表笔尖并未碰到里面的铜导线,所以感应出的电压较小,故应选择量程较小的挡位。
例如用的交流2V挡,从两根塑料电源线中确定火线。先把被测两根电线拉开2~3cm,按上述方法触及两根电线塑料外皮,两次测量的读数分别为0.055V和0.238V,则0.238V这根线为火线,0.055V的这根为零线。
四、确定点线断芯位置
把断芯的绝缘线一端接220V交流电源火线,另一端悬空。数字万用表拨到2V挡,从接火线端开始,将红表笔沿着导线的绝缘外皮移动,显示出的电压值应在零点几伏上下跳动。当红表笔移到某一处时,电压突然降到零点零几伏,说明此处一定是断芯的位置。
用此方法可以检查家用电器的电源线是否断线,还可检查出电热毯、电熨斗等家用电器内部电热丝的断线位置。
