用一根表笔,把导线切断,在切断的地方串接一个332/1600的电容器。用热缩管套好即可使用。方法是:当需要检测滤波是否正常时,只要把万用表打到交流的10V档就可以了,读数的大小和滤波电容的容量是成反比的。检测的时间点最好是刚开机那会儿。
我的实践证明:如果指针一动不动,电容绝对好,如果有一点点微动,最好换掉,以除后患。当然读数大了和起包的那就 不用说了。这个方法对初级的滤波检测也是一样有效 本分享给需要的同行,也希望能分享到同行更好的检测方法。
