故障1、LED1亮但烙铁不热
LED1亮,则电源正常。测加热线圈阻值正常(为4Ω)。再检查烙铁至控制盒的5根(包括地线)连线无断线,插座接触良好,但双向可控硅Q1无输出电压。测IC1⑦脚输出电压正常(为14V),查IC1⑥脚有触发信号(直流电压为13.8V)。取下Q1测量已不能触发导通,将其更换后烙铁加热恒温正常。
故障2、LED1不亮,烙铁也不发热
先测电源端有正常的14V,则IC1⑤脚电压为正常的5.4V;④脚为8.03V,调整VR1时IC1③脚电压能变化,但当IC1③脚电压高于④脚时,烙铁仍不能加热。查Q1未坏,判断为IC1坏,将其更换后一切正常。
故障3、LED1亮的时间很短,烙铁温度低
经查是VR2失调,因烙铁使用一段时间后,VR2的参数有变动,调整后工作正常。
故障4 、烙铁温度和恒温点经常变化
此故障一般是VR1接触不良,使IC1③脚电位不稳定,导致温温失控。若温度失控而高于310℃时,容易使细密的敷铜线烫脱。更换VR1后调温、恒温正常。
