1、液晶高压板把电流检测脚(保护脚)去掉的办法
芯片型号 保护脚 说明
TL494 1和16 对地短路
TL5001 5 对地短路TL1451 15 对地短路
TL5451 15 对地短路
TA9687CN 1脚吸空
Ta9687gn 12脚对地
MB3775 15 对地短路
INL837GN 14脚对地
IT3713 15脚空
AZ7500BM-E1 第4脚 接地
AT1741 15 对地短路
AT1380 2 对地短路
KA7500 1和16 对地短路
FA3629 15和16 将外接电容短路
FA3630 7和10 对地短路
FAN7318 1脚 对地
FAN7311 1脚接地
MP1008ES 4 对地短路
MP1009ES 5脚对地
MP1038EY 6脚对地..取消保护,灯管老化造成保护,
MP1038EY 用导线11脚连接2脚
MP1048EY 1、5接地
mps1012 5脚接地
ozl68gn 8去保护
OZ960gn 4、7脚短接 或2脚对地
OZ960 OZ962 2 对地短路
OZ965 4 对地短路
OZ9RR 8 对地短路
OZ9933gn 12脚接地
OZ9937 14接地
OZ9938去掉保护电路方法:1.把3脚直接对地短路, 2.把6脚直接对地短路3.把7脚接地电阻取下不用
OZ9910GN 6脚接地
OZ9976 8脚去保护 对地
OZT1060GN 1脚对地
st 324 5脚接地
BA9741 15 对地短路
BA9743 15 对地短路
BD9215F 23欠压保护 17过压保护 18过流保护
BD9893: 10脚接地
BD9893F 7脚 对地;
BD9897FS
BIT3101 2和15 吸空引脚
BIT3102 5 吸空引脚
BIT3105 4 吸空引脚
BIT3106 4和27 吸空引脚
BIT3107 4 吸空引脚
BIT3193 15 吸空引脚
BIT3195G 15脚吸空7
BIT3713 15脚吸空去保护
BIT3715 12脚 对地
BIT7313 15 吸空
BIT3501 4J脚悬空 或连接4、7脚 经证实1和5脚短接去保护成功
OB3306QP
OB3328UNQP
0B3316NQP 5脚 对地
OB3316QP功能
1;ON/OF电压输入
2;比较端电容。软启动时间设置电容
3;灯管电流反馈
4;空脚
5;启动时间电容
6;输出电压反馈
7;电源5V
8;MOS1驱动输出
9;MOS2驱动输出
10;电源地
11;启动频率设定电阻
12;工作频率设定电阻
13;模拟地
14;调光模拟选择
15;DIM调光输入
16;系统电压检测
TL5001 5 对地短路 OZ962 2 对地短路
TL1451 15 对地短路 OZ965 4 对地短路
TL5451 15 对地短路 OZ9RR 8 对地短路
BA9741 15 对地短路 BIT3101 2和15 吸空引脚
BA9743 15 对地短路 BIT3102 5 吸空引脚
MB3775 15 对地短路 BIT3105 4 吸空引脚
AT1741 15 对地短路 BIT3106 4和27 吸空引脚
AT1380 2 对地短路 BIT3107 4 吸空引脚
KA7500 1和16 对地短路 BIT3193 15 吸空引脚
TL494 1和16 对地短路 AAT1100 8 对地短路
FA3629 15和16 AAT1107 15 对地短路
FA3630 7和10 对地短路
OZ9938 直接不亮 吸空6脚 闪下黑屏 吸空7脚
SG5841和SG6841是完全一样的 可以直接代换 如果没有该器件 ,可以用LD7522代换,只是把原先SG5841的4脚对地的24K电阻改为100K就好
TL5001 5 对地短路
TL1451 15 对地短路
TL5451 15 对地短路
BA9741 15 对地短路
BA9743 15 对地短路
MB3775 15 对地短路
AT1741 15 对地短路
AT1380 2 对地短路
KA7500 1和16 对地短路
TL494 1和16 对地短路
494的2脚到12V之间跨接10K电阻解除平衡保护
FA3630 7和10 对地短路
OZ960 OZ962 2 对地短路
OZ965 4 对地短路
OZ9RR 8 对地短路
OZ9938去除保护是3脚对地
BIT3101 2和15 吸空引脚
BIT3102 5 吸空引脚2
BIT3105 4 吸空引脚
BIT3106 4和27 吸空引脚
BIT3107 4 吸空引脚
BIT3193 15 吸空引脚
AAT1100 8 对地短路
AAT1107 15 对地短路
TL5001 5 对地短路
TL1451 15 对地短路
TL5451 15 对地短路
BA9741 15 对地短路
BA9743 15 对地短路
MB3775 15 对地短路
AT1741 15 对地短路
AT1380 2 对地短路
KA7500 1和16 对地短路
TL494 1和16 对地短路
FA3630 7和10 对地短路
OZ960 OZ962 2 对地短路
OZ965 4 对地短路
OZ9RR 8 对地短路
BIT3101 2和15 吸空引脚
BIT3102 5 吸空引脚
BIT3105 4 吸空引脚
BIT3106 4和27 吸空引脚
BIT3107 4 吸空引脚
BIT3193 15 吸空引脚
AAT1100 8 对地短路
AAT1107 15 对地短路
FAN7314 1脚 对地短路
TL5001 5 对地短路
TL1451 15 对地短路
TL5451 15 对地短路
BA9741 15 对地短路
BA9743 15 对地短路
MB3775 15 对地短路
AT1741 15 对地短路
AT1380 2 对地短路
KA7500 1和16 对地短路
TL494 1和16 对地短路
FA3630 7和10 对地短路
OZ960 OZ962 2 对地短路
OZ965 4 对地短路
OZ9RR 8 对地短路
BIT3101 2和15 吸空引脚
BIT3102 5 吸空引脚
BIT3105 4 吸空引脚
BIT3106 4和27 吸空引脚
BIT3107 4 吸空引脚
BIT3193 15 吸空引脚
AAT1100 8 对地短路
AAT1107 15 对地短路
型号 引脚 处理方法
TL5001 5 对地短路
TL1451 15 对地短路
TL5451 15 对地短路
BA9741 15 对地短路
BA9743 15 对地短路
MB3775 15 对地短路
AT1741 15 对地短路
AT1380 2 对地短路
KA7500 1和16 对地短路
TL494 1和16 对地短路
FA3630 7和10 对地短路
OZ960 OZ962 2 对地短路
OZ965 4 对地短路
OZ9RR 8 对地短路
BIT3101 2和15 吸空引脚
BIT3102 5 吸空引脚
BIT3105 4 吸空引脚
BIT3106 4和27 吸空引脚
BIT3107 4 吸空引脚
BIT3193 15 吸空引脚
AAT1100 8 对地短路
AAT1107 15 对地短路
TL5001 5 对地短路
TL1451 15 对地短路
TL5451 15 对地短路
BA9741 15 对地短路
BA9743 15 对地短路
MB3775 15 对地短路
AT1741 15 对地短路
AT1380 2 对地短路
KA7500 1和16 对地短路
TL494 1和16 对地短路
FA3630 7和10 对地短路
OZ960 OZ962 2 对地短路
OZ965 4 对地短路
OZ9RR 8 对地短路
BIT3101 2和15 吸空引脚
BIT3102 5 吸空引脚
BIT3105 4 吸空引脚
BIT3106 4和27 吸空引脚
BIT3107 4 吸空引脚
BIT3193 15 吸空引脚
AAT1100 8 对地短路
AAT1107 15 对地短路
MP1038保护脚是6脚
INL837 14 对地短路
DF6109A 13 对地短路
2、LCD常用PWM芯片去除保护方法大全
芯片型号 供电脚 使能 输出脚 CT/RT 反馈脚 保护脚 去保护方法AAT1100 3 无 4//5/6 12 1/15/14 8 飞线到地
AAT1100A 3 16 4//5/6 无 1/15/14 8 飞线到地
AAT1100B 3 16 4//5/6 10 1/15/14 8 飞线到地
AAT1100C 3 16 4//5/6 无 1/15/14 8 飞线到地
AAT1107 9 无 7/10/14 1/2 4/3/13 15 飞线到地
AA1343 9 无 7/10 1/2 4_3/12_13 15 飞线到地
AT1380 3 无 5 7 1 2 飞线到地
AT1741 9 无 7/10 1/2 3/4/13/14 15 飞线到地
BA9741 9 无 7/10 1/2 3/4/13/14 15 飞线到地
BA9743 9 无 7/10 1/2 3/4/13/14 15 飞线到地
BIT3101A 10 6 8/9 1 4/13 2/15 吸空断开
BIT3102A 2 无 1 7 4 5 吸空断开
BIT3105 13/18 14 9/10/11/12 7 1 4 吸空断开
BIT3106 6/12 24 15/16/17/18 9 2/29 4/27 吸空断开
BIT3107 13/18 14 9/10/11/12 7 1 4 吸空断开
BIT3107/3713 10 6 8/9 4 1 5/1 3-2个IN4148到地
DF6106 2 7/8 1/16 4 14 飞线到地?
DF6109 2 8 1/3/14/16 5 15 飞线到地
FAN7314 17 3 18/19/14/15 13/12 9 1 1个IN4148到地
FP5451 9 无 7/10/ 1/2 3/4/13/14 15 飞线到地
KA7500 12 无 8/9/10/11选2 5/6 1/2/15/16 1/16 飞线到地
MB3775 9 无 7/10 1/2 3/4/13/14 15 飞线到地
OZ960 5 3 11/12/19/20 18/17 9 10/2空 3个IN14148到地
OZ964 5 3 11/12/19/20 18/17 9 1 3个IN14148到地
OZ965 16 12 10/11 14/15 6 4 飞线到地
OZ9RR 6 1 4/5 2 8 7 拆外接高压电容
OZ9910 13 8 1/3/15/16 5 11 10 3个IN14148到地
OZ9930 6 1 4/5 2 8 7 拆外接高压电容
OZ9936 6 1 4/5 2 8 7 拆外接高压电容
OZ9938 2 10 1/15 13 5 3/6空 短接到地/吸空
OZ9939 2 10 1/15 13 5 3/6空 短接到地/吸空
SEM2005 10 11 8/9 12 4 3/2 吸空断开
SP5001 13/18 14 9/10/11/12 7 1 4 吸空断开
TL5001 2 无 1 7 4 5 飞线到地
TL1451 9 无 7/10 1/2 3/4/13/14 15 飞线到地
TL1454 9 无 7/10 1/2 3/4/13/14 15 飞线到地
TL494 12 无 8/9/10/11选2 5/6 1/2/15/16 1/16 飞线到地
3、其他经验点滴分享
用的是OZ9938 或OZ9939,OZ9938去保护:1、完全不亮时,断开第6脚;亮一下就灭时,断开第7脚或者从第三脚接3个1N4148到地即可。2,现在一部分人在用的办法,这两款显示器高压板的电源管理芯片,用的是OZ9938 或OZ9939,OZ9938去保护:1、完全不亮时,断开第6脚;亮一下就灭时,断开第7脚或者从第三脚接3个1N4148到地即可。OZ9939芯片的从一脚接1个4148到地,去保护。去保护以后外接四个灯管,看那两个灯管发暗,就你哪一组高压线圈坏了,把它吸空,然后直接点两根灯管,上下各一个,亮度基本和原来差不多。和客户交差没有多大问题。
OZ9976,OZ9976GN引脚功能与去保护方法1、OZ9976去过压保护,把8脚对地短路。2、去过流保护,把9脚外接的控制电路,该脚如果电压为0V也会保护,所以只能短路9脚的后级电路。OZ9976引脚功能1脚、驱动输出12脚、地3脚、零电流检测4脚、设定工作频率范围5脚、最小工作频率设定电阻电容6脚、设定最低工作频率7脚、PWM调光控制信号输入8脚、过压保护信号输入9脚、过流保护检测输入10脚、软启动设定补偿11脚、设定关断延时时间12脚、模拟调光控制信号输入13脚、使能控制断,即启动控制脚14脚、参考电压输出15脚、供电16脚、驱动输出2。
