1.利用应急修理法排除故障缩短维修时间
       应急修理法就是通过暂时取消某部分电路或某个器件进行修理的一种方法。如在缺少代换元器件的情况下,采用“应急拆除法”将元器件应急拆除(暂留空位),可能使液晶电视机某一辅助性功能失去作用,但不影响大局。
        例如,液晶电视机电源输入端常接一个高频滤波电容(又称低通滤波电容),电容器击穿后,导致电流增大,熔丝烧断;此时如果将它拆掉,电源的高频成分还可以被其他电容旁路,故拆除后,基本上不影响液晶电视机正常工作。利用应急修理法,还可以通过代换元器件等方法,解决上门维修受客观条件约束的问题,有些故障通过此方法维修后,会出现一些与原机不一致的现象(例如,显示上出现差异),但只要能排除故障,机器能正常工作,急用户所急,与用户沟通解释,待手头有故障配件时再次上门更换,一般不会引起用户反感。
       后记:不是所有的元器件损坏后都能使用这种方法处理,这种方法仅适用于某些滤波电容器、旁路电容器、保护二极管、补偿电阻等元器件击穿短路后的应急维修。
2.减少失误是成功快修的保障
        造成维修失误一般有如下几个方面:
      (1)主观维修失误如检修一台液晶电视机收不到台,雪花点稀少或雪花点暗,从该故障现象表面上看容易误以为是驱动电路、逆变电路或LCD损坏造成。其实此故障的原因是CPU电路、中放电路、解码电路的数据传输以及相互之间的电路工作失误造成,如CPU已经发出PAL-DK制的指令,而中放部分未能做出相应的电路开关,造成中放的信号不能正常传送给解码电路而造成此故障(注:此时的字符颜色、光亮度是正常的),遇到此种故障,凭主观维修是无法解决的。维修经验告诉我们,解决此问题可以人为地让CPU重新发给中放、解码一个指令,让其正常传输、识别。操作方法如下:按遥控器伴音制式键打开其调试菜单,然后将伴音制式转换一次或两次,退出菜单,再打开图像制式,将图像制式转换一次即可正常运行,问题已解决。
      (2)经验失误如检修因遥控按键无效,查+5V正常,按收头输入脚也有变化,凭经验判断CPU问题,代换后故障依旧,换+5V滤波电容后正常。原本是简单的故障,因为经验的思维定式而误入歧途,单凭经验有时会把我们导向更深的误区。
      (3)对转修机不做详细检查对转来的“二手机”或电路板应先检查之前维修工所焊接部位,所换的元器件是否正确,然后再进一步检修。这样可以少走不必要的弯路,提高维修效率。
      (4)对元器件参数不熟悉造成的失误对电路的元器件参数认识不够清晰,随意进行代换,会造成机器设备性能改变,甚至发生更大的故障。
      (5)对元器件仅做简单检测或对新元器件不检测就直接上机建议新元器件特别是电源管、光耦合器、整流桥要上机进行老化试验,或尽可能选用拆机件。换件后要对机器的各项性能和电压进行观察、检测。液晶电视机换板时,要注意代换板的上屏接口电压是否和屏一致、主板和逻辑板的屏参设置是否一致、背光灯开启电平是否一致。换屏时,只有接口相同、接口定义相同、驱动电压相同的屏幕才能互换。
