陶瓷电容器(亦称独石电容器)是以陶瓷为介质,涂敷金属薄膜经高温烧结而成。按其电介质可分为两类,而容量的温度稳定性是区分电介质种类的一个重要依据。
NPO(CG):I类电介质,温度补偿式,电气特性最稳定,基本上不随温度、电压、时间的改变而改变。属超稳定、低损耗的电容材料类型,适用于对稳定性、可靠性要求较高的高频、特高频、甚高频的场合。在应用该类电容器进行温度补偿时,要注意所选电容器的温度一时间曲线应当与被补偿的绕组或其它元件的温度一时间曲线正好相反。
X7R(2X1):Ⅱ类电介质,电气特性较稳定,温度、电压、时间特性变化不显著。属稳定型电容材料类型,适用于隔直、耦合、旁路、滤波电路及可靠性要求较高的中、低频场合。
Y5V(2F4)、Z5U(2E6):Ⅲ类电介质,具有很高的介电常数,广泛应用于对容量、损耗要求不高的场合。
低频瓷介电容器易被脉冲电压击穿,其耐热性能较差,若焊接温度过高可能损坏密封或使电极与引出线的连接不良。温度突变可能使密封或介质破损。银电极电容器不应在潮湿的环境下储存,应防止外壳受潮而使银离子迁移,引起电容器短路。金属化电容器不适合在较大的脉冲电流电路中工作。陶瓷电容器尽量不要用在音响设备的电路中。
涤纶电容器一般使用在低频电路中。聚碳酸脂薄膜电容器可在125℃高温电路中工作。聚苯乙烯电容器,适合于要求RC时间常数大的电路中使用(特别适合音响电路),但耐温性能差,只适合在65℃以下的工作环境中使用。同时具有低电平工作开路的缺点。所以实际使用电压,不应低于额定工作电压
85%的值。
玻璃和云母电容器用于要求电容量较小、品质系数高以及对温度、频率和稳定性好的电路中。它们可作高频耦合和旁路,或在调谐电路中作固定电容器元件。它们具有高的绝缘电阻、低功耗系数、低电感和优良的稳定性等特性,特别适合于高频应用。因此,在脉冲电路中,建议使用云母、聚丙烯电容。从性能价格比上考虑,应优先选用云母电容器,但是云母电容器因云母片资源少,国内生产厂家已经很少了。
电解电容器适合在工频或双倍工频的滤波或旁路电路中使用,且电路阻抗愈低愈可靠。若使用在音频滤波器电路中,应选用湿式双极性电解电容器。钽电解电容器具有温度特性、频率特性、可靠性都好的优越性,同时具有漏电流小、储存性能好、使用寿命长的特点。它适合于超小型、高可靠、高稳定性的电路中使用,但过负荷能力差,耐压一般不超过125v。选用时工作电压应尽量低一些,同时它具有半导体效应,不适宜使用在音响电路中,而且价格较贵。在严寒地区,在电子设备中不能使用液体电解质的铝电容器(因容量损耗太大,tgδ增大),而应选用固体钽电解电容器。有极性的电容器,不允许在负压的情况下工作,若超过此规定,应选用无极性电容器或将两个同样规格的电容器的负极相连,两个正极分别接在电路中,这种用法尤其适合低压(如63v以内)电容器的使用,此时实际电容量为两只电容器串联后的等效电容量。当使用在较宽频带范围内作滤波或旁路时,为了改变高频性能,可采用旁路法,即用一只高质量的小电容器c来旁路主电容器c1。c1为电解电容器,容量大,作低频通路。c为薄膜或玻璃釉电容器.容量小作高频旁路。一般c的容量为c1的1%左右。电解电容器在安装时,应远离发热元件,避免由于温度过高而造成电解液的干涸,使损耗加大。铝电解电容器由于体积小、成本低而广泛使用在一些滤除低频脉动直流信号和电容量精度要求不高的场合,但由于这种电容器不能承受低温和低气压,因此通常只限于地面设备使用,而不能用在飞机或航天设备上。
电容器在脉冲电路中工作时,其交流分量的最大值,一般不得超过额定直流工作电压如下数值的百分比:频率在50Hz时为20%;在100Hz时为5%;在10kHz时为2%。同时,其交流分量的最大值和直流电压之和,应不超过额定直流工作电压。在高频旁路电路中,应选用具有引线的电容器与穿心电容器并联使用。这样可避免只使用穿心电容器造成体积尺寸过大的缺点;在高频500MHz以上的电路中,宜采用全部无引线的电容器,即或使用了其它种类电容器,其引出线都应愈短愈好。
