电子设备的故障多由元器件坏损所致,其它原因引发电子设备的故障常导致电子元器件的损坏。因而,鉴别元器件的好坏,掌握元器件损坏的特点,对挑选元器件、查找故障点及修复设备是十分重要的。本文仅就常用的无源器件损坏情况加以阐述。
一、电阻(电位器)
    电阻是一种导体,在电路中用R表示,它的故障一般只有两种,即增值和开路。电阻增值多是电流过大所致。当流过电阻的电流超过额定电流后,电阻会冒烟以致开路。电阻损坏引起电路故障后其表面涂层会变色或发黑,从外观判断,既直观又快速。电阻损坏多见于大电流支路,电路中的限流电阻、分流电阻等相对容易损坏。一个上偏置的三极管放大电路,测得三极管基极无电压而三极管又无恙,这时就可以检查上偏置电阻是否增值或开路,一般不应判断下偏置电阻变小或短路。电位器是可变电阻,除开路故障外,动触点在滑动时接触不良也是常有的事。其它特种电阻如压敏电阻、正温度系数热敏电阻(PTC)等,除具普通电阻损坏产生故障外,内部短路、性能不稳也是可能的。
二、电容
    电容是储存电荷的元件。电容两极板间填充的是绝缘介质,两极间的电阻就是常说的漏电阻。漏电阻大漏电流就小,漏电阻小漏电流就大。电容损坏引起的故障比较复杂,最简单的故障就是开路和短路。开路是充放电电流过大所致,短路多是电压过高击穿引起,当然也不排除其它原因。理论上讲电容漏电阻趋于无穷大,用万用表电阻挡进行测量,指针最终将停在无穷大的位置上。如果指针终止时电阻值较小,就说明该电容漏电很大。电解电容容量较大,漏电阻相对较小,使用时要求其漏电阻必须大于50k。电容还会衰老,其主要特征是容量减小。对电解电容而言,可以用万用表电阻挡测量,衰老电容的摆动幅度较同等容量的新电容要小得多。当某个电容的容量减至很小时,通常称之为“失效”。普通电解电容器使用日久后在其顶端上有一层白色粉末状物质,这就是电解电容的漏液现象,也是电容损坏的直观表现。
    若电话机铃声很弱,这种故障多是电子铃流输出端的耦合电容(1uF/50Vv)容量减小所致。
三、电感(变压器)
    电感线圈是一种非标准元件,按照不同用途可以制成各种不同形状。电感的主要参数有:电感量、品质因数及分布电容。电感故障主要表现为:开路(线头霉断)、短路(局部短路)、受潮、磁芯破损等,其故障率相对较低。
    变压器是利用线圈间互感原理制成的,可变压、变流及变换阻抗。变压器种类很多,但常见故障不外乎短路、断路和漏电。当变压器线圈发生短路时,变压器温升过高,有焦臭味、冒烟,输出电压降低等。
