双向可控硅是在普通可控硅的基础上发展而成的,它不仅能代替两只反极性并联的可控硅,而且仅需一个触发电路是比较理想的交流开关器件,其英文名称为TRIAC表示三端双向交流开关之意。
在双向可控硅第一阳极A1与第二阳极A2间,无论所加电压极性是正向还是反向,只要控制极G和A1间加有正负极性不同的触发电压,就可触发导通呈低阻状态。此时A1、A2间压降约为1V。一旦双向可控硅导通,这时即使失去触发电压,也能继续保持导通状态。只有当A1、A2极间电流低于维持电流,或者A1、A2间的电压极性改变且没有触发电压时,双向可控硅才关断,此时只有重新加触发电压方才导通。
