1.LVDS数据格式选择信号
液晶面板具有适应多种LVDS信号格式的功能,通过LVDS数据格式选择信号的设置( 高电平或低电平),可以使液晶面板适应主板送来的LVDS信号格式。LVDS数据格式选择信号常用“SEL LVDS'’或"LVDS OPTION"表示。目前,大多数TFT液晶面板都支持VESA LVDS信号格式和JEI-DA LVDS信号格式,除三星液晶屏默认格式为JeIDA外,其余各厂家(LG、PHILIPS、CM、AU、CH)的液晶屏默认格式为VESA格式。
VESA LVDS信号格式又称NS LVDS信号格式和NON-JEIDA LVDS信号格式,为美国视频电子标准协会信号格式;JEIDA LVDS信号格式为日本电子工业发展协会信号格式。
如果JEIDA格式的lvDS信号输人到默认格式为VESA格式的LVDS信号液晶屏时,将出现图像噪波点大或花屏,所以更换液晶屏或不同屏的主板后,需进入工厂模式进行屏参调节或重新写人与该屏对应的软件。
2.显示模式控制信号
有的液晶面板具有水平颠倒模式和垂直颠倒模式选择功能,水平颠倒模式控制信号常用“L_ R”表示,垂直颠倒模式控制信号常用“U_D”表示。不同厂家的液晶面板所具有选择功能不一样,有的液晶面板只设有一种显示模式选择功能,有的液晶面板具有两种颠倒模式选择功能。
具有两种颠倒模式选择功能的面板,通过在两个引脚施加不同的电压(设置显示模式),可以组成正常模式水平颠倒模式、垂直颠倒模式和反转模式(即水平垂直同时颠倒)四种显示方式。下面以SHARP(LK520D3LZ1x )液晶面板为例进行介绍。
SHARP (LK520D3LZ1x)液晶面板的⑤脚(R/L)为水平颠倒模式选择端,⑥脚(U/D)为垂直颠倒模式选择端。当两脚均为低电平时,为正常模式,如图1(a)所示;当⑤脚为高电平,⑥脚为低电平时,为水平颠倒模式,如图1(b)所示;当⑤脚为低电平,⑥脚为高电平时,为垂直颠倒模式,如图1(c)所示;两脚均为高电平时,为反转模式,如图1(d)所示。
3.帧频选择信号
有的液晶面板设置有帧频选择端口,在该端口上选择高电平或低电平控制信号,可以使液晶屏的显示频率在50/60Hz帧频之间进行选择,以对应输人信号的帧频。如果该端口电平选择错误,屏的显示频率和输人信号的帧频不相同,将出现花屏故障。
4.BIT选择信号
有的液晶面板设有BIT选择端口,在该端口上选择高电平或低电平控制信号,可以使液晶屏的数据信号在10bit/8bit之间进行选择,以对应输人信号的数据格式。
5.OPC控制信号
OPC技术,亦即在面板背光板中加人智能光度感应调节的功能,在显示全黑或较暗的画面时,可关闭部分背光源,除可增加画面对比度外,还可降低背光源的耗电量。目前,只有LG的液晶面板才具备OPC Enable端口,在该端口上选择高电平或低电平控制信号,可以使液晶面板打开或关闭该功能,从而控制背光的工作状态,改变运动图像的拖尾问题。
