单相串励电动机属于单相交流异步电动机,可交直流两用,所以又称为交直流两用串励电动机。由于它转速高、体积小、启动转矩大、具有“软的”机械特性、转速可调,既可在直流电源上使用,又可在单相交流电源上使用,因而在家用电器和手持式电动工具中得到广泛应用。吸尘器、厨房用电动类电器、手提电钻、切割机、电动扳手等普遍采用单相串励电动机。在使用与维修单相串励电动机时,应特别注意:不允许轻载或空载运行,也不允许轻载或空载试车。这是为什么呢?这是因为单相串励电动机轻载或空载时,接通电源后,转速会很高。
从理论上分析:单相串励电动机空载转速趋于无穷大,但实际测量发现,单相串励电动机轻载或空载时,转速可达每分钟25000转,俗称“飞车”。这样高的转速由于离心力的作用会把转子绕组甩出,还可能损坏换向装置,导致转子及机械部分的破坏。因此,单相串励电动机在修复后,绝对不允许轻载或空载试车,当然更不允许轻载或空载运行,规定其负载不得小于额定负载的四分之一。例如维修电钻等电动工具,在修复后,一般不可拆下减速机构等进行试车。另外,单相串励电动机与被拖动的机械之间不允许用皮带等容易发生断裂或打滑的传动机构传动。
