案例1:长虹NC-6机芯二次回路设置了行过流短路、+B(115V)过压、场输出级过流和X射线保护功能,电路原理如图1所示。HIC1015为保护膜块,其1脚设置+B(115V)过压保护、2脚设置行输出过流保护、{14}脚与外部场输出过流和X射线保护衔接。以上保护电路任一路起控,都会引起三无。
   此外,开关电源一次回路也设有十分完善的保护功能,这些保护电路起控,同样会引起三无。但二次回路HIC1015所属保护支路起控,是通过其内复合保护中心、ON/OFF转换电路和电源脉宽调制器作用,强制电源进入窄脉冲保护待机,电源各绕组直流输出下降到ON方式的1/2左右;而电源一次回路保护电路起控,开关电源停止振荡,二次回路各绕组直流输出为零。
   测量电源+B(115V)和+25V(音频功放电源)为56V和12V,表明三无系二次回路中保护功能起控造成。瞬间短路行过流检测电阻R470,行回扫变压器T461发出吱吱叫声,表明行负 载存在过流或短路。
   脱开R411、切断行推动级行频激励输入、保护待机状态解除,+B电压回升到116V,说明行输出级属于交流短路,故障部位在T461各绕组或相应负载。
   依次切断T461各中低压绕组供电,保护待机状态仍不能解除,由此判断不是T461高压绕组短路,就是显像管有问题。显像管极间短路少见,试换T461,故障排除。
      案例2:这台故障机送修前曾连续损坏4只行管。
   在供电正常前提下,行管损坏的主要原因有:行推动激励功率不足;行频严重偏低;行逆程电容失效。行激励功率不足使行管不能完全饱和导通,其c、e结内阻增大、自身功耗增大而损坏行管,不会造成瞬间热击穿。因为电流热效应升温有一个过程,在这段“宽裕”时间内,行过流保护和回路快速熔丝F470足以履行职能。在F470完好和行过流保护起控灵敏度准确的前提下,足以排除原因之一。
   空闲行管,用扫频仪检查行推动管Q402b极行频方波脉冲幅度0
