故障现象一:开机背光灯亮马上保护黑屏
电源型号:FSP150-3PS01故障位号:T402
分析:该故障由于测试点对应的变压器损坏导致开机背光灯亮一下就保护目前只能通过更换电源板或是更换变压器解决。
正常机器变压器阻值测试如图片
正常变压器阻值及其测试点
故障现象二:开机背光灯亮马上保护黑屏
电源型号:FSP150-3PS01
故障位置:  T402         分析:该故障由于
正常机器变压器阻值测试如图片
经测试、此故障在电源损坏中占故障的50%左右(主要表现为开机黑屏),其余为不开机,热机黑屏(部分故障板也是变压器坏导致,请注意检查)。
目前AU已提供一部分变压器供快益点更换,请各办事处、服务商注意申请备件。
长虹液晶LT32729开机黑屏故障通病改决方案
长虹LT32729液晶彩电开机有指示灯,遥控开机时屏幕亮一下又回到待机状态。我部维修了十几台长虹液晶LT32729都是同样故障,这种故障具体的技改方案如下:
一:将C347换成2.2UF电容。
二:R353电阻100K改为10K。R324电阻由1K改为80K
LT32729开机黑屏实验结果,对于开机就黑屏的(变压器坏除外)目前就只有把C347改为1K电阻有效,其他方案均无效果。
