1.屏识别方法:看S42SD后的代号。 ①YD04为V2屏(后盖上的区隔码标签为12); ②YD05为V3屏(后盖上的区隔码标签为13); ③YD07为V4屏(后盖上的区隔码标签为14)。
2. 屏上各功能模块的组成: PDP屏一共由七部分组成:(1)电源板、(2)X驱动板、(3)Y驱动板、(4)逻辑板、(5)逻辑BUFFER板(E、F、G)、(6)Y BUFFER板(上、下)、(7) COF板。
3.PDP屏上各功能模块的作用: (1)电源板:给屏及屏上其他模块和整机厂家做的主板,视频处理板提供电源。 (2)X驱动板:按照逻辑板上送来的时序信号,产生并为X电极提供驱动信号。 (3)Y驱动板:按照逻辑板上送来的时序信号,产生并为Y电极提供驱动信号。 (4)逻辑板:处理由主板上送来的图象信号,产生寻址驱动信号以及为X、Y驱动板提供驱动信号。 (5)逻辑BUFFER板(E、F):将逻辑板上送来的数据信号和控制信号转为COF需要的信号。 (6)Y BUFFER(巴佛)板(上,下):将Y驱动板上的扫描信号传送给屏,分为上、下两部分。 (7)COF:将逻辑BUFFER板上送来的信号,转为供屏使用的地址信号。
4.三星(S42SD—YD04)与(S42SD—YD05)等离子屏诊断及维修资料, 对于显示屏不亮的情况处理措施: a、由电源滤波板到电源板上的供电的插座是否插好?如果没有插好,插好插座。 b、检查电源板上的保险丝是否开路?如果是就更换一个好的保险丝。 c、自检方法:对于(YD04为V2屏)、(YD05为V3屏)都是将电源板上插座CN802第4脚POWER_ON/OFF接地:即3脚和4脚,即(PSON)屏开关信号。 (这种原理同部分电视机上把(开关信号对地短路)进行强行开机情况是一样的) d、对于V2屏和V3屏来说,其方法再将逻辑板上的拨动开关SW2001由原来的外部模式(1、2、4上,3下)拔成内部模式(1、3上、2、4下)。 e、接通屏电源,看显示屏是否被点亮,如果显示屏能输出一个正常的全白场信号,则为机芯电路板(ZB板或TV板)的问题,这时候需要维修机芯电路板。 f、如果显示屏仍然不亮,先更换屏上面的电源板,看问题能否解决。 g、如果更换电源板仍然无法解决问题,则为显示屏问题,需更换整块显示屏。 5.三星显示屏(V2/V3)自检操作方法: (1)将电源板上插座CN802第4脚POWER_ON/OFF接地,即3脚和4脚短接。
如图一所示:
2)对于V2屏和V3屏将逻辑板上的拨动开关SW2001由原来的外部模式(1、2、4上,3下)拔成内部模式(1、3上、2、4下),如图二所示。
备注:对于显示屏自检完成以后,务必将其恢复原来状态,否则会引起另外故障。 6.三星显示屏(V4)自检操作方法: 对于三星V4屏来说:断开公司生产的板子,把CN8007的3脚和4脚断路,电源板上的(REALS)与(GND)脚。同时短接逻辑板上的CN2034插座,开机就可自检。自检后必须进行复原工作,否则不能接收图象。
此资料来自家电维修资料网(www.520101.com) 转载请注明出处!
