一、电源概述
该开关电源为一个三电源系统,L6599D(IC1)和变压器T2组成一个电源系统,提供+2V、+12V和+5V电压;P1O13AP06(U4)和变压器T3组成一个电源系统,提供+5VSTB待机电压。在待机状态下,只有U4和T3组成的开关电源工作,提供+5VSB待机电压。UCC28051(U1)和变压器T1组成PFC电路,输出+380V电压。
该电源输出四组电压:第一路24V(5.5A),供逆变器使用;第二路24V(2.5A),供伴音集成电路;第三路为5V(4A),供小信号处理电路;第四路为5VSTB(1A),供主板待机电路。
采用该开关电源的长虹液晶电有:LS12机芯:LT32600、LT3219P(LO4);LS15机芯:LT3212(LO1)、LT26700、LT32700。
二、功率因数校正及副电源电路原理分折
1.电源进线滤波抗干扰电路
电源抗干扰电路由F1、WAR1、NTC1、LF1、R1、R2、CX1、CY1、CY2、LF2共同组成,如下图所示,其作用是增强电视机的电磁兼容性。该电路具有双向性,一方面它可以抑制高频干扰进入电视,确保电视机正常工作,另一方面它可抑制开关电源产生的高频干扰,防止高频脉冲进入电网干扰其他电器设备。
220V/50Hz工频交流电经CN1进入液晶电视开关电源组件,先经过延迟保险管F1,然后进入由NTC1、WAR1、LF1、CX1、CY1、CY2、LF2组成的二级低通滤波网络,滤除市电中的高频干扰信号,同时保证开关电源产生的高频信号不窜人电网。LF1、LF2为共模扼流圈,它是绕在同一磁环上的两只独立的线圈,圃数相同,绕向相反,在磁环中产生的磁通相互抵消,磁芯不会饱和,主要抑制共模干扰,感值愈大对低频干扰抑制效果愈佳。这样绕制的滤波电感抑制共模干扰的性能大大提高。电容CX1主要抑制火线和零钱之间的干扰,电容值愈大对低频干扰抑制效果愈佳,这里选用0.68μF/275V。
2.功率因数校正(PFC)电路F
SP205-3E04C型开关稳压电源采用的是有源PFC电路,主要由集成块U1、三极管Q1、场校应管Q2、变压器T1组成。集成块U1引脚功能和电压见下表。U1实际是一个AC/DC变换器,它是提取整流后的直流电流中的高次谐波分量,将其校正为正弦波或接近正弦波,抑制了整流后的高次谐波分蛰,以减少高次谐波对电源的干扰。
集成块UCC28051(3)脚是乘法器的输入端,经内部逻辑处理后从(7)脚输出开关脉冲,经D3整流、C3滤波后,与原300V电压叠加,形成约380V电压;(7)脚待机时为OV,正常丁。作时为2.4V~6V的开关脉冲;(8)脚是供电脚,取自副电源14V;(5)脚内接过零检测器,当输入电压过高或过低时,都会使PFC电路停止工作,正常时为2.7V。(4)脚为漏极电流检测脚,当Q2漏极电流过大时,在R43两端形成一个较高的电压反馈到(4)脚,使(7)脚输出一个幅度较小的窄脉冲,即Q2源极脉冲宽度和幅度变小,从而使漏极电流趋向正常。U1(1)脚是过压检测信号输入端;(2)脚是软启动端,外接C24、C25、R42;(6)脚接地。在部分电源中,还设有由R3、R35、R36、R37、C21、ZDI、R41、Q8、C5、R45组成的300V过压保护采样电路。
二次开机后,主板发出高电平开机指令(PS-ON),Q14导通,光栅PC3工作,使U3工作,Q11从集电极输出稳定的电压VCC1(+14V),加到U1(8)脚,为其启动供电。整流派披后形成的300V电压经R4、R38、R39降压后向C20充电,所形成的电压加到U1(3)脚,此时U1内部电路开始振荡,输出信号控制Q1和Q2。当Q2导通时,T1储存能虽;当Q2截止时,300V和T1所储存能盘通过D3整流及C3、C5滤波后,在C3上得到一个380V的直流电压,供L6599D使用。
3.副开关电源电路原理分析
副开关电源主要由开关变压器T3、集成块U4及相关电路组成,如下图所示。它的作用是,待机时给控制系统提供!一个5V的电压。待机时,主电源不工作,处在节能状态,整机功率在10W左右。U4可用TNY264、TNY266替换,其引脚功能及电压见下表。[Page]
(1)启动供电工作过程
经整流、滤波电路产生的300V电压,通过D31、Dl7、C45及变压器T3的(2)-(1)绕组加到5V待机振荡IC(U4)的(5)脚(内部MOS管的漏极),U4,内部开始振荡,T3(1)-(2)绕组中将有电流通过,此时T3(3)-(4)绕组通过互感产生一感应电动势,经R75限流、D18整流、C46滤波后分为两路,一路经R1OO加到U4的(1)脚形成二次供电,U4内部得到一个稳定的供电后,持续进行振荡,这时T3(5)-(6)绕组上将产生感应电动势,通过D20整流及C49、L7、C50滤波得到一个5V电压。经R75限流、D18整流、C46滤波后的另一路电压送到Q12的集电极,使Q12输出一稳定的电压。
C47、D19、R73、R74组成尖峰吸收回路,保护U4内部的调整管。
由整流、滤波电路产生的300V电压,经R70、R95、R96与R97分压,D28整流、C61波波后,加到三端精密稳压器U3的R端((2)脚)以便二次开机后,PC3工作,进而使Q11导通。R70、R95、R96、C60、R97、D28、C61、R98的作用是降低D18、Q12等元件的功耗。
(2)稳压电路工作过程
当+5VSB电压升高时,经电阻R77加到光耦PC2(1)脚的电压同样也升高。同时,5V电压经取样电阻R1O3(取样上偏值电阻)、R1O2(取样下偏值电阻)分压加到U5(三端精密稳压器)的R端,U5的K端电压下降,流过PC2(2)脚的电流变大,PC2内部三极管的导通增强,U4(4)脚电压下降,U4内部的控制电路控制MOS管提前截止,从而使输出电压下降,达到稳压的作用。
(3)过压保护电路工作过程当5V电压过高时,D21导通、PC5内部三极管导通,D18整流、C46滤波后的电压直接加到了U4的(1)脚,(1)脚电压升高,U4内部的过压保护启动,从而关断U4的振荡,使其无输出,有效的保护其他电路。
三、主电源电路原理分析
主电源电路采用开关电源控制器芯片L6599D,如下图所示。L6589D有SO-16N贴片及双排直插PDIP16两种封装形式。
L6599D内含高频振荡器(最高频率为500kHz),能效高,电磁干扰(EMI)辐射低,其引脚功能与电压见下表。
(1)启动供电工作过程
二次开机后,Q11集电极输出的VCC1电压送到IC1的(12)脚(在部分电源中,VCC1经R117降压产生VCC2(12V)供给IC1的(12)脚)。经功率因数校正电路产生的380V电压,经R13、R14、R17分压后的电压加到IC1(7)脚(启动供电端)。此时,IC1开始振荡,内部的控制信号从(15)脚和(11)脚输出,MOS管Q4、Q5交替工作。IC1(14)脚输出一个变化电流。T2次级(12)-(13)绕组的感应电压经双向整流二极管D2、D7整流,C1O、Cl3、L3、C15等元件滤波后,得到24V的直流电压;次级(9)-(10)绕组的感应电压经双向整流二极管D6整流,C11、L4、C39、C41等元件滤波后,加到Q10的漏极;次级(11)-(13) 绕组的感应电压经D14、D8整流、C73滤波、D9稳压后,得到30V左右电压,给ICS1(LM324或KIA324)供电。
[提示]1.二次开机后,若IC1(3)脚低于1.5V就会停振。(7)脚正常电压为1.66V、待机时为1.2V)。(7)脚电压低于1.5V通常系PFC电路不工作或PFC电路输出的电压低于380V引起。若判定IC1不工作是否与PFC电路有关,可把U1(7)脚外接电阻R6断开,再把IC1(7)脚外接分压电阻Rl7改为1OkΩ,若能正常开机,就查若能正常开机,就查R13、R14和PFC电路。
2.二次开机后,IC1(8)脚电压应为OV。若24V、+5V、+5VSB中一路无输出时,该路对应的过流保护运放输出高电平,使D15和Q13导通,PC4内二极管发光增强。PC4导通,VCC1电压就通过R12、PC4B加到IC1(8)脚,使IC停振。在维修中若遇开机保护,可断开D15试试,多数为ICS1不良引起。
3.开机后,不能测IC1(3)脚电压,否则会引起IC1停振,或烧坏Q4、Q5。
(2)5V电压工作过程
5V的形成是由U2(UC3843)完成,如下图所示。U2引脚功能和实测电压见下表。12V电压经电感L4加到Q1O的漏极(D);24V经R62降压、C38、C35滤波后加到U2⑦脚,对IC供电,U2开始振荡,从③脚输出控制信号,控制Q1O的导逼和截止,双向整流二极管D16整流,L5、C43、L6、C44滤波后产生5V电压。R67、R89为5V的稳压取样电阻,将5V分压后加到U2(2)脚。[Page]
(4)过流保护电路工作过程
过流保护电路由比较放大器ICS1(LM324)及外围电路构成,如下图所示。24V通过R80加到ICS1(2)脚,比较信号经R83加到(3)脚。当24V电压升高时,通过比较器比较后,(1)脚电位升高,D23导通,输出电压经R111加至稳压二极管D15阴极,D15反向击穿,Q13导通,光耦PC4内发光管的发光增加,内部三极管的导通增强,IC1(8)脚电压升高,从而关断IC1的振荡,这时就没有24V、12V、5V电压输出。ICS1的(5)、~97)脚为12V的过流保护端。ICS1的(8)-(10)脚是5V的过流保护端。ICS1的(12)-(14)脚是5VSB的过流保护端。
(5)过压保护电路工作过程
当5V电压升高时,ZD2反向导通,D25导通,经R88加到Q13的基极,Ql3导通,光耦PC4内发光管的发光增加,内部三极管的导遇增强,IC1的(8)脚电压升高,从而关断IC1的振荡,这时就没有24V、12V、5V电压输出,形成过压保护。ZD3、D26、ZD4、D27分别是12V、24V的过压保护检测点(本电源未设12V过压保护电路)。
此资料来自家电维修资料网(www.520101.com),转载请引用出处!
