常见的原因有:
1.F101保险炸裂多为PFC电路的功率MOS管Q602,Q603(SD20N60)其中之一损坏,更换相同型号即可;
2.指示灯亮二次不开机,短接电源板P814的2、3脚(5V/STBY)后无VS、VA输出,电阻R801损坏较多
3.PT32600黑屏,有伴音
该机器采用LG屏,打开后盖发现电源板上的2个5V滤波电容已经鼓包了,测量5V就3.5V左右了,更换2个电容后机器正常。
这种故障已经遇到2台了,如果大家有遇到此现象的不防试试。
4 PT32600开机指示灯亮,VS电压工作一下马上保护,用户说这现象有一段时间了,有时开机正常,
清洗印制板PFC和AC检测电路,最好把电阻拆下来把胶刮掉。把R816改为0.1欧电阻
5.PT32600黑屏故障
PT32600电视黑屏,换Y板2天试机正常,交给用户.才过三天时间,用户再次来电说有声音无光,经检查,VS开机瞬间有,接着就没有了,伴音始终正常.去掉Y板上的保险FS2 4A250V,开机正常了.但偶尔也出现黑屏现象.将VS电压调低了几伏电压就可以工作了.在空载调节VS ADJ,调到194.4V时, VS电源就开始保护了, 现在调到190V时就再也不保护了
6.PT32700黑屏
一台PT32700有伴音黑屏,通过屏自检,判断故障在Y板上,经检测VS电压和VA电压均正常。测Y板上FS3和C151损坏,更换后试机正常
PT32600;用PDP32F1T374,PDP32F1X031,PDP32F1Y031,PDP32F10000。
7.PT32600光暗,鬼脸状
开机测Y板45V电压正常,代换后也没好,代换X板后好了,故障时X板电压98V,好时128V,查出X板FL3断裂,时好时坏
8.PT32600维修实例
我检修PT32600黑屏时,发现该机VS,VA电压都正常,在Y板的插座P3上的第一脚,(黑线)应该有15v电压,没有,测对地电阻只有一百多欧,后发现电容C151漏电,同时Y板上的保险电阻F4开路,更换后正常,
9.PT32700二次不开机维修实例
机型:PT32700
故障:二次开机电源保护
检修:二次开机VS电压上升到190V马上降为OV ,初步判断电源板坏。继续检查VA电压在开机瞬间升到6V左右就降为0 怀疑VA形成电路有问题。代换该电路IC901(CQ0565)故障排除。
PT32600电源中Q852(FQPF9N25C)可以用5N65A代换
