注:以下资料适用于2010年年底之前的长虹液晶电视产品
1、LS08机芯(TDA15063+ GM1501方案)
LS08机芯技改方案
1. F8/18系列音量关小,有交流噪音。 解决方案:将主板功放电路位号为RA8在主板背面(15K)的电阻改为10K或8.2K。改后若整体音量变小,请对TDA15063进行升级,以提高TDA15063输出的伴音信号的幅度。
2. 37〞~42〞F8/18 系列电源板出现噪音 解决方案:取消自制GP03开关电源中U810、L810、D818。
3. 整机只有DVI、PC两种状态,无TV、AV等状态 解决方案:将倍压整流电路由原来的3倍压整流改为2倍压整流,备压电路电容耐 压质由50V改为100V耐压。
4. 18系列开机蜂鸣器叫,触摸按键误动作 解决方案:请将触摸按键板更换为TS02按键板,若更换为TS02按键板后,某按键 再偶尔出现误动作,可以根据实际情况,分别取消按键板上C3、C5、C8、C10、 C13、C15、C18,其中C3是电源开关键,C5是节目加,C8是节目减,C10是音量 加,C13是音量减,C15是菜单,C18是TV/AV。当然也可以全部取掉。
5、LT5520冷机屏幕闪烁的解决方法: 解决方案:将开关电源板上R833/R834-0.39欧改为0.33欧。
LS08机芯常见故障
常见故障:无TV、AV,只有DVI和PC,首先查高频头5V有无短路,如果 短路更换,查倍压电路有无烧焦痕迹,如果烧焦,更换倍压管DP3、 DP4,电容CP7、CP8、CP9、CP10,并确认电阻RP4上端有无62v电压, 下端有无32v电压,如果正常,开机TV图像是否正常,如果不正常,更 换TDA15063。
故障现象:不开机,烧5VSTB供电电阻R505,测量对地电阻是否太低, 若电阻太小,查电容C519是否漏液;若C519漏液,更换C519并将电容 下面的电解液洗干净即可。
故障现象:开机黑屏热机黑屏或热机竖条等,开机首先检查上屏电压是 否正常,如果不正常,查电容C500、C504是否漏液,若是,更换C500、 C504并将电容下面的电解液洗干净即可。
故障现象:TV漏台,无图,首先查32v是否正常,如不正常查电容C503、 CP21。
故障现象:TV、AV图暗,彩色不正常,将画质该善快TDA9178取掉看是 否正常,可不装。
2、LP09机芯(PW328+ PW2300方案)
LP09机芯技改方案汇总
1.19系列开机蜂鸣器叫,按键误动作 解决方案:更换TS02印制板,板号为:JUJ7.820.268V2.0,若更换后还存在其它故障,如不开机或自动关机、蜂鸣器长叫、指示灯红灯亮等。
(1)请取消按键板C21电容;
(2)若取消按键板上的C21电容后蜂鸣器长叫及某按键自动动作,请取消对应按键电容:POWER(C21)、MENU(C16)、TV/AV(C15)、VOL-(C17)、VOL+(C18)、CH-(C19)、CH+(C20)。
2.19P系列花屏问题 解决方案:首先确认故障现象来自于量子芯板(将上屏线直接连接屏和主板即 可确认),如是,取消量子芯板上电阻R50,增加R49(2.2K)的电阻。
3. 46寸LT4619/4619P伴音出现噪声 解决方法:将电阻R404由原来的4.7K更改为1.8K;
4. 99系列(LT4099、LT4299和LT4699)出现伴音噪声 解决方案:将TV板上的CA170和CA142电容值由原来的6.8nF更改为330PF。
5. LT4619/LT4619P冷态一次开机黑屏,二次开机正常 解决方法:用二次启动背光灯的软件升级。
6.故障现象:LP09机芯冷开机图像拉白条、图扭 解决方法: (1)更换高频头; (2)若无高频头更换,直接更换原高频头内 部电解电容CF02(16V47uF),更换时需检查原电容是否漏液,若已漏液或 高频头内部对应部位生锈,则必须清理干净再进行更换。
7. LP09机芯换台图扭解决方案 (1) 99系列 1)在主板上电容C94的一端(与芯片PW328相连的一端)对地接一2M欧姆电阻,解决主画面图扭; 2)在主板上电容C12的一端(与芯片PW2300相连的一端)对地接一2M欧姆电 阻,解决子画面图扭。 (2) 19系列 1)在主板上电容C90的一端(与芯片PW328相连的一端)对地接一2M欧姆电阻,解决主画面图扭。 2)在主板上电容C20的一端(与芯片PW2300相连的一端)对地接一2M欧姆电 阻,解决子画面图扭。 (3) 33系列 在主板上电容C104的一端(与芯片PW106相连的一端)加一颗下地电阻,值为2M欧姆。
3、LS10机芯(SAA7117 + MST5151A方案)
LS10机芯技改方案汇总
1. LT4019P、LT4028(主要针对LTA400WS_L02屏)配GP03或GP03-1电源,电源叫。
解决方案:
方法1:更换电源为FSP277-4F01;
方法2:不更换电源,将主板上电阻R206从10KΩ更改为820Ω;
方法3:不更换电源,取消主板上电阻R206、R204,从U206的输出端飞线到 R204与R206的中间节点;
2. LS10/P系列机型,TV射频信号强度约为55dB时,TV图像大面积类似水浪晃动 解决方案:将TV板上的C522取消。
3. LS10/P系列机型,开机TV图扭,热机有好转 解决方案:更换高频头或更换高频头内部电容CF02(16V2.2UF) 4. LT3219P、LT3719P、LT4019P开机时,无图或花屏,关机再开机又正常。 解决方法:确认UP13型号是否为DTC34LM85AL,如是则在UP13的32端和 地之间增加电容680nF,同时将RP141(1K)更改为4.7KΩ。
LS10机芯常见故障
1、花屏:特别是JUJ7.820.220.-17以前的 板号很容易出现花屏的现象,产生该故障的主要原因是动态存储器与格式转换MSST5151A之间的过孔不通引起。
解决方法是用万用表测量双层印制板的过孔的阻值,正常状态阻值很小,接近0欧,测量部位如右图红线链接的孔应该相通;如果有阻值过大,需将正反面用针穿通,中间穿铜线正反面焊接。
如下图:
2、按键失控的更改措施
LS10机芯采用的是分压式按键当出现故障是其输入端电压不一致,初步判断为按键查座漏电,可将输入端电感断开,将按键线直接连接如图;
4、LS12机芯(MST9U88L方案)
5、LS15机芯(MST718BU-LF方案)
LS15机芯技改方案
1. LT3212(L01)遥控撞码或伴音噪音 解决方案:升级到1.08版以上软件版本。
2. LT3212(L01)出现逻辑板坏,图像出现色异和负象现象处理方法: 在维修LT3212(L01)和LT32700(及长虹LS15机芯配三星LTA320WT-L05屏) 时;易出现图像色异和负象现象,更换逻辑板后故障排除。为避免故障反复出 现,请各位师傅在维修时无论机器为何种故障,都请将主板上屏线座子旁边的 电阻R131(0欧)取消。 故障现象:指示灯闪烁不开机,可更换用户存储器U13(可用空白存储器)一试 故障现象:图像发暗(像对比度不足)多是屏参数据变化所致,可进入总线状态 查看屏参数据是否和所用的屏一致。有七项可调数据,按节目加减键调到第七项, Return M menu按音量加键进入下一节菜单,按节目加减调到INDEX后按音量加 减调到第二项后即可进行屏参选择。
PANEL SEL屏参选项有五种可选,按音量加减进行选择,选择与屏相对应的屏 参即可,选择好后遥控关机退出总线。 特别注意:如果是32寸的电视,不要选择19寸及以下的屏参,将出现黑屏。 故障现象:花屏,出现这种现象是也可能是屏参数据变化引起的一般是LG屏变成了三星的屏参所致。
6、 LT16机芯
886系列产品主板
900系列主板
LT16常见故障处理:
1、LT52900FHD:图像从白到黑屏会再黑一下,进入总线后 选第九项HYTEM进入下一个选把ACSWITCH项置于OFF状态,也就是将其关闭就行了
2、LT16机芯伴音电路比较易出故障,U18(D2-81433-LR)和 UA4(TFA9810T)比较易损坏,出现声音异常和没有声音的故障。
3、出现冷开机黑屏,关机在开正常;软件升级成二次点灯软件
7、LS20/20A机芯( MST6M69L-LF\MST6M69FL-LF方案)
LS20/20A机芯技改方案
1、针对USB接口对U盘的识别能力差的问题: 此问题处理方法是将整机的软件升级成设计开发出来的软件;版本 是:LPC20A-MXX-V2.01-WX
2、LT42876FHD配LG屏冷开机黑屏: LS20A机芯配LG屏技改:板号是 JUC7.820.00010949请在J909插座的1脚 上接个100欧的电阻,接到背面R235连接U39(89)脚的一端。将R235断 开,软件升级到新版本。如果板号是JUJ7.820.00010949 V2就直接将C16 该成100欧电阻,升级新版软件! [Page]
3、HDMI接口显示1080P信号过扫描或扫描不足: 此问题处理方法是将整机的软件升级成设计开发出来的软件;版本 是:LPC20A-MXX-V2.01-WX。此软件是专门针对HDMI状态开放的枕校数 据,仅在HDMI源下使用。
常见故障的处理
1、在工厂模式“M”模式下无法退出: 是因总线故障引起:不较易出现问题的是用户存储器和遥控接收板上的光电 感应器等部份易出现问题。
2、不开机: 程序存储器、DDR、DDR处过孔比较易出问题。
3、背灯亮无图: 上屏供电电路(U43:AP3003S-12)比较易损坏。
总线状态所需注意的关键调试项
8、LS23机芯( MST721DU方案)
LS23机芯常见故障 如图:
1、LS23机芯解决噪音和信号非标升级软件
(本站 www.520101.com提示:此内容暂无软件提供,内容仅作参考)
附件解压后有两个软件,一个是专门针对奇美32寸屏的,另外一个软件是其他屏所使 用的软件,请注意要分开使用。 升级完成后,将工厂模式中的system选项下的BL VALID设置到1, LS VALID设置到1,HVSYNC PATCH设置到1,第二个CHANNEL BLACK设置到0 D Mode选项下的LS DEMO设置到4
2、610系列出现无音或花屏: 家电下乡机LT26620无音,按静音键有伴音,且音量失控,改一下屏参即可。
3、LT37710电流声大的现象。 接AV信号时电流声比较大,把机器的亮度调高一点时就会小一些,把图像模试调到柔和状态时电流声明显的比调到亮丽状态要大一些,接TV信号蓝屏时也有较小电流声。这是由于本机具有感光功能(屏幕亮度随环境光变化 ),出现该现象时,若用户不接受,可按以下方式临时处理: 在开机状态下,依次进行 静音->菜单->顺序按下“7”“2”“1”“7”四个键,进入工厂菜单-> 用频道加减键进入到“SYSTEM”项中->将LS VALID和BL VALID均选为0. 按菜单键返回工厂主菜单。用频道加减键选择“EXIT”项退出工厂菜单。
4、LT37710在分量以及侧AV状态下,即使没有输入音频信号,喇叭依然有噪声发出更改方法: 将机芯板上位号为L23的磁珠更换成0603封装100欧的电阻(RC-3K101JT$R7GRJ101- TE )即可
5、LT32710出现无伴音或遥控反应慢的故障:将遥控接收板上的压敏电阻,D6/D8取消
常见故障排除:
1、无伴音或音异:伴音音效处理IC(U19)R2A15908损坏。
2、LT32710花屏: D53、D54变质的比较多,故障一般为花屏。同时D53、D54这里出现过孔不通的也比较多。
3、黑屏和花屏故障: Q28出现故障的比较多,故障现象一般为黑屏、花屏等现象。
4、屏参错误出现开机黑屏的现象: 可以通过软件升级或盲调屏参的方法解决。
5、偶尔出现无彩色的故障:软件版本升级到1.08以上,可以解决。
总线状态注意事项
System 菜单第1项的屏参,若非必须请不要调整,由于软件支持LVDS和 RSDS两中格式输出,调整屏参可能导致屏点不亮。
