维修一台长虹LED55C2000I,故障现象是开机瞬间背光闪一下就灭,拆开机器,发现其电源板型号是JCL35D-2MC 400,经测量12V正常,开机onff和blonff电压正常高电平,灯条正常。网上查询到控制芯片PF7001S的资料,以及PF7001S去保护的方法,用表笔碰7脚背光闪,7脚是工作频率脚;6脚保护脚,去掉其一组保护开机正常。(这个方法只是应急维修,不建议网友参考)
