机型:长虹25K18彩电,小信号处理LA76810,电脑块CHT0406)
      故障现象:屏幕上有约1厘米宽的数十条横带干扰,有时干扰变成较粗的网纹,有时变成3—4条约2厘米宽不规则的垂直黑带干扰。插上天线时有干扰,无天线时雪花正常(无干扰)。改变频道时瞬间有不规则的图像,很快变成上述所说的干扰症状,有干扰时无伴音,但只有一个台图音正常。
 检修过程:根据干扰症状,类似视放电压滤波不良,更换电容无效,最后更换了电源、二次电源及中放、高频头等滤波电容均无效。
   再仔细观察:AV时图像正常。说明故障发生在高频头直中放电路之间,测量LA76810的各脚电压,发现3脚只有0.1V左右,与正常的1.6V相差较大,但3脚的外接电容无漏电现象。进入总线,调整RF AGC数据无效。代换LA76810图像处理有关脚的滤波电容,无效。为了确定是中放电路还是高频头的故障,断开高频头的5V供电脚,用外接的非总线高频头实验,每个频段都能收到几个台,但在无台的频段,仍有同样的干扰,且收到的台调整不到正确位置,故判断中放电路的故障,很有可能在中频调谐回路,拆下38M图像中周,发现内附电容已经变黑,用数字表测量出电容的容量,用同等容量的瓷片电容代换,故障排除。
 维修体会:维修该彩电之所以走了许多弯路,是因为错误的判断了故障干扰的现象。
   1、视频滤波不良,应该是任何情况都存在,不应在有无天线、AV状态有变化
  2、电源、二次滤波不良,干扰的频率很底,不应当出现数十条(行频的数十倍)干扰条纹。
  3、高频头出现的干扰,应该是细密的网纹。2
    4、瞬间出现图像,说明图像中频偏离较大,应该是图像中周的原因。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
