一台雷击SF2539彩电遭到雷击,开机检查发现N801 5Q1265击穿,V438行管击穿,N831被拆除,V830被换成78L05 N883已经烧烂,N830光藕已经换新,VD804击穿,全部恢复成好件,{5Q1265是用F6454代用的}试机,没有反映检查4脚为0V,把4脚用针头捅开,电压不变,进一步发现V801和VD808击穿换新,特别说明一下VD808用的是普通整流二极管,开机电源到是启动了,但只启动一下就停止了,F6454的第4脚电压在10V--15V之间摆动,检查其他元件正常,莫非F6454不能代替5Q1265,到县城买了两只5Q1265换了,第一只上上没反映就牺牲了,4脚对2脚击穿,看来VD808是稳压管,换成18V稳压管,重新换了N801开机只听啪的一声又烧了,看来买的5Q1265质量有问题,又把F6454换上,开机电源输出一切正常了.
g a _W&s4r awk 开机后AV一切正常,TV不能出现正常的图象,就象AGC 或者是中周有问题但该机没有中周换下载的存储器和空白存储器无济于事,又买来了CH05T1603换上还是老样子,检查V047和V066 Z100工作正常,当检查CH05T1603的38脚图象中频输出时,发现该脚输出端的V241和V251对换了,这两只管一只是C1815一只是A1015把它们对调,开机一切OK.
资料来源:www.520101.com
