长虹彩电维修
长虹G2966型彩电三无
2008-01-17
1401
检修过程:测+115V无电压,测300V电压正常。测Q80145脚无电压,测Q8016相对2电压为-0.15V,正常值为-0.03V,说明电源负载电路有短路现象,引起Q801内部过流保护电路动作,使开关电源停止工作,次级无电压输出。测+115V,+25V,T12V,+8V对地电阻,+25V对地电阻只有1欧,断开C889前后端对地电阻只有几欧,说明故障在25V负载电路,检查Q670,发现Q6704交对地短路,更换Q670后开关正常。
长虹51PT28A彩电图像有拖尾
长虹51PT28A彩电开机保护
长虹DP4388彩电遥控不开机
长虹CHD3891声音减小至无声会聚不良(不定时)
长虹CHD2983彩电出现黑屏并且字符抖动
长虹CHD2990彩电在VGA状态下缺绿色
长虹液晶电视主板组件速判速修(多图)
经验分享:液晶电视LCD改LED的过程(图)
长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
长虹等离子电视三星显示屏的自检方法(图)
长虹STR-W6756电源控制电路原理分析(图)
长虹49C1080n液晶电视换灯条过程
长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
