此数字板可配机型有:CHD28158 CHD29168(F27) CHD29155 CHD29100C/(W) CHD29156(F19) CHD29S18(F19) CHD29156(F13) CHD29166(F13) CHD32366 CHD29915 CHD29918
一、整机信号处理过程介绍
高频头输出的视频信号经过主板插座XS12送到数字板上的SAA7119,AV端子,S端子,YCBCR色差端子也送到SAA7119,经过视频切换,亮色解码,A/D转换,形成的数字信号再送到数字板上的图象信号处理集成块HTV118。在动态帧存储器的配合下完成扫描格式转换和数字图象处理D/A转换后,形成模拟的RGB送到TDA9332,进行RGB混合处理,矩阵变换后,形成的RGB信号在总线信号的控制下完成模拟量(对比度,亮度,色度)的处理后,经过数字板上的插座送到视频放大电路TDQ6111,再送到CRT。
高清HDTV和VGA信号的接收转换由数字板上的MST9886完成,产生的数字信号仍然送到HTV118,经过处理后也送到TDA9332再送到TDQ6111。
TDA9332还有形成行,场激励脉冲的功能,分别送到行,场扫描电路。这些与普通彩电的工作方式基本上是一样的,只是扫描的频率不一样,这里就不再赘述了。下面详细的讲一下数字板。
二、数字板的结构介绍
数字板一般都是多层板,两面都有零件,每层板之间通过金属过孔连接。
数字板与主板之间通过插座XS11,XS12连接。它们的引脚功能与关键工作电压如下表:
XS11(JN100):功能工作表
XS12(JN101):
三、数字板的电路分析
首先介绍一下板上的集成块和它们的作用
现在我们详细的讲一下各个集成块的工作情况。
TV、AV、S端子、DVD隔行信号切换、解码及A/D转换处理在板上的SAA7119完成。 SAA7119是飞利浦公司开发的彩色多制式亮、色解码芯片。虽然该IC有众多功能,但CHD-2机芯仅仅应用该IC内部亮色解码、数字梳状滤波,画质改善及A/D转换电路等。
主板调谐器输出VIDEO(TV-V)信号经插座XSl2、插头JNl00的17脚(有信号时测此脚电压约为O.6v),再经电阻R500、R512、C500输入到SAA7119的27脚(U500)。
AV1-V信号或S端子Y信号共用并联,经插座JNl01的6脚、电阻R502、R514、C502耦合至SAA7119的11脚。S-C信号经插座XSl2的4脚、电阻R503、R515、C503送入SAA7119的2脚。
AV2-V经插座XS12的8脚、电阻R501、R513、C501送入SAA7119的19脚。
DVD端送人YCbCr经插座XSl2的12,14,16脚,Y信号经R504、R516、C504送入SAA7119的34脚,Cb信号经电阻R505、R518、C506送入18脚.Cr经电阻R506、R517、C507送人SAA7119的10脚。这几路模拟信号在66,68脚输入的I2C总线信号控制下进行快速识别、选择切换后,经亮色解码电路,形成YCbCr信号送往A/D转换电路(当输入信号为RGB时,需重新复合成YCbCr信号),形成16bit YUV数据信号直接送入HTVll8,同时输出的行、场同步信号HS-in(91脚)、VS-in(70脚)一路输往HTVll8,一路经行场缓冲块74HC14D(U100)输往CPU的11,12脚。行、场参考时钟信号HREF(69脚)、VREF(90脚)、13.5MHz(48脚)时钟信号也同时输往HTVll8相关脚。36脚输出被切换选择后的视频信号经Q500--Q502放大后,经插座XSl2输往主板AV输出口。
维修要点:
(1)SAA7119的155,156脚外接24.576MHz时钟振荡晶体。该晶体不振荡或变质时,在TV/AV/DVD信号状态下,会出现图像与黑屏交替闪烁故障,且按键失控,测总线电压也不正常。正常的总线电压是:SCL:1,7-2.1V;SDA:1.9-2.3V。该晶体两端接的电容如果出问题,还会出现无无彩的故障。由于该机具有关机记忆功能,若关机前工作在PC或高清状态下,还可出现开机有正常高清或PC画面,但如果切换到TV状态下时,就会出现TV状态与黑屏交替闪烁,同时该机按键也失效了,
(2)SAA7119供电由U502、U503提供。两IC供电由主板上N502输出5V-3提供.IPQ板上经电感L507输往U503产生1.8V,再经电感L503、L502、L504给SAA7119供电;U502产生3.3V经电感L506、L505、L501给SAA7119供电。若sAA7119无正常1.8V或3.3V供电时,都将出现无法接收TV/AV信号、且按键失控的故障现象,此时应着重检测L501-L507是否开路。供电问题的故障会表现出时钟振荡电路不工作时现象。
(3)SAA7119输往CPU的11,12脚的Hs-in、VS-in信号异常将导致图像闪动,不稳定。SAA7119输往HTVll8的行、场同步信号及13.5MHz时钟信号中某路出现问题,也无法正常显示TV/AV节目,有字符黑屏,但本机按键控制功能正常。
(4)SAA7119的44脚复位脚外接电阻R508开路不会影响接受TV/AV信号。此脚一直为低电平,则总线电压不正常,二次开机行不工作。该复位电压来自CPU的25脚,通过R237(4.7k)接在3,3V电源上,再通过电阻R208(100)、R508(100)接在SAA7119的44脚。电阻R113(100)接在HTVll8的62脚。因此导致CPU的25脚电压下降的主要元件是R237和CPU、SAA7119、HTVll8。行不工作可将R508断开判定故障是否由复位不正常引起。CPU的25脚复位电压在待机/开机时都为高电平3.25V。
SAA7119受控制系统的控制信号有总线信号,经过电阻R507/R509接入。(正常的总线电压是:SCL:1,7-2.1V;SDA:1.9-2.3V。)
还有复位信号,控制系统输出RESET信号和总线信号,当判断SAA7119所有内电路进入工作状态后,这时复位电压由低回到高电平。如果复位电压一直为低电平或总线信号没有送入SAA7119,将表现出时钟振荡电路出故障时的现象。
因此当出现接收TV/AV图象异常,黑屏有字符,有时还可能按键失控时,要检查SAA7119。先查16路数据通道电压,如不跳变,则SAA7119没有工作,检查供电,时钟,复位,总线。如果有跳变,但屏幕上不能显示,则检查行场和时钟信号通道。
VGA及HDTV高清信号接收由数字板上的MST9886完成。
MST9886B工作过程简介
时钟振荡电路由内置VCO振荡器产生,它是一种新颖的受程控控制的时钟发生电路,不需外接PLL锁相环滤波的PLL时钟振荡电路。像素时钟的产生必须有行同步HSYNC信号输入。当接收模拟VGA(RGB)信号时,从85脚输人绿基色信号的分支信号,再经同步信号再生电路产生行同步信号输往时钟发生器;接收YPbPr信号时,Y信号将作为行同步信号输住时钟振荡电路,像素时钟次定取样一行像素点数目.场同步信号输入取样一场内水平扫描线数目。VGA(RGB)、YPbPr信号送入MST9886B时,均采用文流耦合方式,田此模拟信号在输往A/D转换前,需经钳位电路恢复直流电平.保持画画亮度不变。行同步信号HSYNC作为参考信号辅往钳位脉冲产生电路,
VGA端口送入的VGA(RGB)信号及行场同步信号VGA-VS、VGA-HS分别从MST9886B的89,85,84,82脚和50,51脚输入后,首先RGB信号进行格式识别、切换,然后输往钳位脉冲电路恢复直流电平,经幅度增益及直流偏置设置调整后,输柱A/D转换电路,形成24bit数字RGB信号.经RGB转换YUV(色空间转换处理)后,形成数字YUV信号分别从MST9886B的24bit输出口送往HTVll8;MST9886B 50脚输入的行同步信号经内部同步开关切换后送往时钟振荡电路产生取样所需的时钟信号。同时从109脚输出像素时钟信号去HTVll8。同时,MST9886B 50,51脚输出的行场同步信号经程控延迟后.也从110,112脚送往HTVll8。高清信号(HDTV)YpbPr也在MST9886B内完成ADC转换处理,其工作过程与VGA信号大致相似.不过它的处理不需进行色空间转换。
MST9886B维修提示
(1)不能接收VGA信号时也不能接收高清信号,首先检查U700输出的3.3V电压是否正常,其次检查电感L700-L704是否开路。
(2)若接收TV、AV信号时图像显示正常,而接收VGA或HDTV信号异常,则先检查行场同步信号、时钟信号及电阻R700、R710、R702、R703是否正常,最后更换MST9886。如果出现接收VGA信号异常,在检查VGA输入通道及PC工作状态后.可考虑更换MST9886B排除故障。[Page]
(3)不能开机或总线电压异常时,可断开MST9886B总线跨接脚,即断开R704、R705做故障判定。
HTV118信号处理流程
MST9886B输出的HDTV或VGA数字24bit数据信号,或SAA7119输出的TV/AV/S端子16bit的数字信号直接输往HTVll8的FMC单元进行格式判定,伴随输入的行场同步信号HS-IN,VS-IN输往数字PLL时钟振荡电路,产生供数字单元及DAC单元所需时钟信号,同时两路行场同步信号还通过电阻R218、R223输往CPU,进行行、场频率识别及极性识别,产生输入信号格式判定控制信号,输入字符振荡电路及HTVll8,接信号输往后续图像处理电路。经数字图像处理后的数字信号输往内部DAC转换电路,产生模拟RGB信号,缓冲放大后从芯片的3、7、11脚输出,再分别经电感L306、L307、L308、R655、R656、R657、C654、C652、C653送往TDA9332的30,31,32脚内的RGB混合处理电路,作进一步处理。同时数字PLL电路产生的时钟信号,将输往模拟PLL时钟振荡电路,产生供DAC转换时钟信号及产生已格式转换的逐行扫描的行、场同步信号,去TDA9332和CPU内置的字符振荡电路。需要说明的是输入格式为1080i/60Hz的高清信号输往MST9886处理后,经CPU及HTVll8正确识别后,将不通过HTV118做数字图像处理, 而是直接通过Q612、Q613、Q614输往TDA9332。
时钟振荡电路由47,48脚外接27MHZ晶体与内部VCO振荡器组成。
维修提示
HTVll8关键引脚外围检测点主要是供电和晶振,这部分电路常见故障有:
(1)黑屏无图、无字符或有字符。通常系HTV118供电异常导致。首先检测U300、U302输出的3.3V、2.5V是否正常,其次检查电感L300-L305是否正常。如果有字符,测量HTVll8有没有RGB信号输出、如果总线电压也不正常,在更换晶体后没有排除故障,就换HTV118。
HTVll8不接入电路,整机行电路仍工作,但HTVll8内电路出故障引起总线电压异常或复往脚电压异常时,引起不开机。断开总线电阻R301,R302能开机,故障应与HTVll8及相关脚有关。动态存储器,这部分电路出故障常引起花屏、图异、缺色或图像呈马赛克,或 一幅图象被分割成几块,或画面背景有一片片的雪花点干扰,或图像感觉较弱等现象。
RGB混合处理电路
RGB混合处理及行场激励脉冲形成由数字板上的TDA9332来实现。故此IC分成两大功能电路,一是RGB切换及混合处理,由IC的23-44脚与内部电路组成;二是与光栅扫描相关部分。由IC的1-22脚完成。
总线
维修提示
(1)当出现黑屏故障时,需要测量主板ABL电压(XS12的ABL电压为2.52V).若异常,查主板ABL通道(FBT的10脚外围D405,R409,R411,R448等)及数字板上的C690,再查视放板到IPQ板的黑电流检测脚,即测量IPQ板正面二极管D607电压(正常为7V),如果是2.5V,则黑屏。黑屏的另一原因是HTVll8或总线控制电路故障.
(2)不工作 。
若总线电压(SCL、SDA)中一值为3.5V左右,表明总线电路出了故障。总线负载除TDA9332不能断开外,其他总线负载可断开,以便判定行不启动故障。另外,若CPU 25脚(复位)电平为低,行也不会工作。若CPU不工作(指示灯也不亮),行也不会工作。若测量TDA9332供电系统U603有7.8V输出,表明CPU已工作。
TDA9332行相关电路有问题也是导致行不工作的原因,这些相关
电路中,X601(晶体)及主板输来的行逆程脉冲、EHT电压是先要检查的。主板插座XSl2的EHT正常电压为1,37V,行逆程脉冲为1.45V。最后要说明的是主板上N502无5V-3电压输出时,将出现二次开机后又自动停机现象。
(3)光栅幅度随亮度变化而变化
该故障通常原因是主板上提供的EHT电压不稳定,检查主板R410(220k)、R413(10K),R412(1M)等控制系统部分
CHD-2机芯控制系统芯片型号为HM602(U202)、存储器型号24C32(U201).
CPU正常工作条件:
(1)26,27脚外接12MHz时钟振荡电路;
(2)5、6脚外接3.3V供电(5脚模拟电路供电、6脚数字电路供电);
(3)4脚外接复位电路Q200,高电平复位有效(Q200出故障将导致不能二次开机,且电源指示灯不亮);
(4)存储器U201和总线负载。怀疑存储器有问题时,可用空白存储器替换进行判定。总线负载可采用断开负载电阻来判定,如MST9886处的R704、R705.HTVll8处的R301、R302;SAA7119处的R507、R509,主板总线负载可将其全断开来判定。
(5)HM602 25脚(开/待机)开机电压为3.25V。
CPU输出的总线信号有三路,一路从31、32脚输出,控制主板调谐器、音效处理块,同时还输往MST9886、SAA7119、HTVll8、TDA9332进行控制,该路总线信号正常时电压是SCL:1.8~2,2V,SDA:1.9-2.4V。如果总线电压异常(太低、太高或一高一低)会出现不开机,功能失控或不能进行本机键及遥控控制,也可能出现无法进行TV/AV/PC切换。
第二路总线信号直接输往存储器,实现功能预置、用户控制数据保存、几何失真调整数据。第三路从HM602 13,14脚输出至插座JNl05处,以便实现PC机对芯片软件升级。
维修注意事项
(1)HM602是CHD-2机芯电路工作的指挥中心,其工作状态直接影响所控制电路的工作状态,如电视机丢失TV功能,或进行TV/AV等切换时,屏幕上不显示TV功能。
(2)对于无字符故障,由于该机芯存储器数据发生变化也会引起无字符.因此无字符故障除检查HM602及47,48脚外电路外,还应先更换存储器。
(3)控制系统供电由5V-1提供,该电压直接来自开关电源,不受待机控制。如果整机出现一次开机不亮,请检查主板输往IPQ扳的5V-1电压,同时测量IPQ板U200输出的3.3V电压!或测量U200对地电阻也能发现问题。
(4)CPU行场识别电路出故障将导致图像上下闪动,且画面带绿色斑块,同时还可能伴随着按键控制失效.出现此故障现象时除检查HTVll8外,还需要检查CPU及11、12脚行场同步信号输入通道元件。
