故障现象:节目预置时不改变频道号
(机型:长虹2919)分    析:(1)中放PM板AFT输出不正常,(2)主处理器DQA1(47C1638AV353)(15)脚未接受到AFT相应电平变换信号。
检    修:由于自动搜索不变节目号,即一闪而过,主要先查主图像中频PM板(中放块用TA8800)/(副图像中放为PS板,中放块TA8800。)主图像中放PM板与机芯大板由插件XP01A和XP02A 连接,XP02A的BN端子输出与38MHZ误差频率成正比的AFT控制电压。在此处搭接一红表笔量,10V档,黑表笔搭地,测其AFT电压。开机后观察电压变化情况,发现机器在自动搜索过程中有电压输出变化,即0--6V,有节目时0V,无时5--6V。进而拔去天线观察,电压在4.5V左右晃动,这时微调中放板图像中周(TA8800的17、18脚所接),使之变化至最大电压且有余地。然后微调AFT中周(TA8800的23脚),最后调至5.6V后,再行插上天线,自动搜索操作频道号能正常改变,半自动搜索也恢复正常。
总    结:本例是由于图像中放板AFT输出不正确,从而造成电视机自动搜索频道号不改变。
