长虹彩电维修
长虹G29E6彩电行推动引起的故障
2008-01-07
2477
今接修一台长虹G29E6彩电(行输出变压器型号BSC68M3),故障为不开机.
测行推动电压140V,再测推动管V401(DA4544)基极开机时有0.35V左右电压,在测量电压时偶尔能开机,但有时画面左右不满且中间有部分重叠,这是典型的行激励不足的表现,从而怀疑行激励滤波不良,更换C403(10U/160V),故障还是会出现并且烧行管D2253.遂怀疑行激励管DA4544性能不良,更换为性能更佳的C4544及行管D2553,故障排除.
液晶电视背光板的代换
长虹背投DP系列与HP系列彩电在电路上的区别
长虹TM150A1液晶彩电开机,“三无”,但电源指示灯
长虹H2151K彩电开机指示灯亮,屏幕无光
长虹H2151K彩电雷击损坏,声音正常,亮度偏低,对比
长虹H2151K开机时正常,数十分钟后场幅压缩线性不良
长虹液晶电视主板组件速判速修(多图)
经验分享:液晶电视LCD改LED的过程(图)
长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
长虹等离子电视三星显示屏的自检方法(图)
长虹STR-W6756电源控制电路原理分析(图)
长虹49C1080n液晶电视换灯条过程
长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
