方法如下:
1.首先把待升级的文件改名为MTKDTV.BIN
2.拷入U盘中,然后把U盘插入到整机侧面的USB端口上,任意一个都可以。
3.按遥控器 TV/AV 按键,出现源菜单列表后通过上下键选中Multimedia源
4.此时按右键会出现一个小菜单,此时等待系统3秒钟左右会识别到U盘。
5.此时按右键会加载U盘的内容,系统自动检测是否有MTKDTV.BIN,假设找到后会在界面上有个提示,询问是否升级
6.此时按下OK按键(最好多按几次,发现按遥控的时候整机的指示灯不再闪烁,说明已经开始升级了),注意此时千万不能够断电,否则以后无法通过U盘进行升级。
7.等待2分钟左右系统升级完后会自动重启,此时系统已经升级完程序了。
8.为了检查是否升级成功,最好下次开机进入M模式检测最上行的版本号码是否和刚才升级的MTKDTV.BIN是否一致,一致则成功。本次版本号:LMC24-MXX-V3.25-WX-EQ
9.然后关机后重新开机即可正常操作了。
