接修一台UD55B6000iD型机,二次不开机。测电源板输出的5.2VSTB电压正常,但5V-4A及24V电压均为0V。强制开机,5V- 4A及24V电压仍为oV,由此判定故障在电源板上。该电源板PFC芯片采用R2A20112(U201)、主电源块型号为NCP1393、副电源块型号为STR-A6052M。测PFC滤波电容C203、C211~C213两端电压只有300V,表明PFC电路未工作。该电路如图1所示。
R2A20112的①、②脚为主副双过零检测端、④脚内接5V基准电压形成电路,⑥脚外接OSC振荡电阻,⑦脚外接锯齿波设置电容,⑧脚内接误差放大输出端,所形成的变化电压再送入IC内,控制开关频率,以保持PFC电压的稳定;⑨脚PFC稳压反馈及过压检测端,当输入电压超过VFB 的1.05V倍时,OVP电路启动,IC停止驱动输出。正常工作时该脚电压为2.5V。10、11脚为主、次开关电路电流检测输入端,13、15脚为主次驱动脉冲输出端。16脚为供电端,只有该脚电压高于10.5V,IC才会启动工作;若低于9.3V,IC将无法启动。
测量IC④脚有5V基准电压,说明IC供电及内部电路基本正常。先对IC易出故障的反馈( FB)取样电阻进行检查,因为这种电路板易出现漏电现象。先把这些电阻拆下清洗干净后再装上,但故障依旧。检测①、②脚外接的过零检测电路及10、11脚接的电流检测电阻R220、R224 (均为0.03Ω),均正常,怀疑U201性能不良。换新U201后故障排除。
须说明的是,该机PFC电压分压后送往主电源芯片NCP1393③脚,以检测PFC电压高低。正常时,NCP1393③脚电压在1V~2V之间。当此脚电压低于1V或高于2V时,IC停止工作。所以,PFC电压不正常,则主电源不工作。
