接修一台长虹LED39B2080n液晶彩电(ZLS53G-IP机芯),故障表现为无伴音,喇叭中只有交流声。测量伴音功放U71(PAM8006A)的31、26脚12V供电正常,输出端27、30、11、13脚电压为5.94V,也正常。对U71的③、⑥脚外接的R、L音频输入元件R701、R702、LA701、LA702、C703、C704进行检查,未发现异常。将AV端子音频信号接到C703、C704的引脚上,伴音正常,说明功放电路正常,故障在主芯片U61相关电路中,如图1所示。检查U61的31、32脚外围元件,发现滤波电容C604漏电,换新后故障排除。
