接修一台长虹UD50B6000i液晶电视,机芯是LM37iSDU,故障现象是下载应用商店软件时总提示内部空间不足。分析检修:当看见此故障现象时,首先估计是用户应用程序下载多了,其内部存储空间不足引起的,所以先随意下载一个软件测试,结果提示“本地空间不足请切换到外部磁盘”,且右上角提示框显示本地空间为0kB,当前可用空间也为0kB(如图1所示),这种情况显然是不对的。于是先退出应用商店,进入维修模式(按“菜单”键后,在莱单消失前,依次按数字键“0、8、1、6"),将应用程序清理后再开机检测,但故障依旧,怀疑还是因软件问题。随后检查当前软件版本为V2.00021,试着将软件升级到最新版本V2.00023后,开机测试能正常下载安装应用程序,故障排除。
