接修一台长虹V5S Pro型机,更换主板后图像拉丝。在检修中发现,若不用画质改善板,将主板输出信号直接送给工装,检测仪显示的图像正常。进入工厂菜单,发现换上的新主板屏参是“CHH-SU-L2100CWU" ,而该机正确的屏参应是“CHH-SU-L1500CUU"。将屏参调整为正确值后试机,故障排除。
提示:(1)该型机不能用反向上屏线把主板输出的信号直接送给DLP板,否则会出现蓝屏、无字符、无图像故障。(2)更换主板后一定 要进入工厂模式,查看机器型号与屏参是否正确。(3)V5S Pro型机的主板输出的图像信号格式是VBO,可以连接“修机王”进行检测判定,但须用反向上屏线。
