接修一台长虹32D2000型液晶彩电,上电后指示灯亮,不开机。通电测量电源电路送出的12V正常,开/待机控制管Q812基极电平能从低电平跳变为高电平,手摸主芯片微热,说明主芯片已工作。该机开/待机控制实质是通过Q812控制Q809的通断来实现的。5VSTB电压通过Q809输出5V_ 4A电压,然后通过U41转换成1.8V DDR电压,供给主芯片内DDR电路,见图1。实测U41输出电压为0.5V,但供电5V正常。检查U41①脚(电压调整端)设置电阻R70、R72,发现R72阻值增大,替换此电阻后U41输出正常,故障排除。
