接修一台长虹LED32B2000C型液晶电视,黑屏,伴音正常。通电后测得电源二合一板输出的12V电压正常,整流二极管D304负极电压为35V(供背光电路),也正常,但背光不亮。测LED背光电压输出插座CON301上LED+电压为35V,LED-端电压为0V,见图,由此说明背光电路(恒流电路)未工作。断电,检测背光电路,发现背光集成块U401(OB3350CP)的①脚、②脚对地正反向电阻均很小。拆下U401再测,①脚、②脚对地(③脚)电阻依旧很小,说明U401已损坏。将U401换新后试机,故障排除。
