接修一台长虹LED48C2080i液晶彩电,故障表现为开机后黑屏,可隐约看见图像。该机属于长虹LM41机芯。上电试机,背光不亮。该机电源组件型号是JCL35D-1MK 400,背光驱动控制块采用UCC25710(U5),如图1所示。
U5的②、③脚输出驱动脉冲,经T2(图中N1、N2处接入)耦合至次级。开机瞬间,测LED+电压为189V ,然后慢慢降为0V,怀疑LED灯串开路。拆开屏体检查LED灯串,发现有两只LED灯珠开路。更换LED灯条后试机,故障排除。
