首先把RTD2648上面的散热片取下,用热风枪加热补焊RTD2648,然后开机,故障不变,说明硬件没有问题,故障应该发生在软件上。从主板上拆下FLASH,型号为W25Q64BV。把FLASH的数据用编程器保存在电脑桌面上(以供误判时好恢复原来的状态),然后从家电维修技术网站下载一个欧宝丽LED32D20的数据,用编程器清空FLASH的数据并写入新下载的数据。从编程器上取下FLASH并焊到主板上,开机屏亮,出现花屏,可能是下载的配屏软件不一样所致。关机,从主板上再次拆下FLASH,再从家电维修技术网站上下载个配屏为TPV315的欧宝丽LED32D20的软件数据,再次用编程器清空FLASH的数据并重新写入新的FLASH数据FLASH数据写好后并从编程器中取出焊到主板上。上电开机,屏亮,雪花字符出现;按键、遥控使用正常;插上信源,图声正常,机器修复。相关实物标注见图1。
