接修一台长虹LED32C1000n(LJ3Y)液晶电视,上电后指示灯亮,二次不开机。测量开关电源输出的12V电压正常。用串口工装连接电脑查看开机打印信息,如图1所示,提示主芯片内置的DDR电路工作不正常。测量内置DDR电路的供电为0V,正常时应为1.5V。
该组供电由5V电压经稳压块U15(AMS1117-ADJ)形成,如图2所示。测得U15的输入端电压为正常5V,断电后测量U15输出端无短路现象,判断U15失效。更换U15后试机,打印信息恢复正常,故障排除。
