长虹CHD4369S(PC-5机芯)图像缺红色与绿色
2017-05-16作者:2222
分析与检修:今天修理一台CHD4369S影院彩电,故障为缺红色和绿色。首先进入总线查看是否由总线数据变动引起,结果数据未变。试着进行白平衡调整也无变化,接着再检查红色、绿色两视放电路,阴极电压均为180V左右,则为截止,说明故障由视放电路本身或R、G激励信号引起。然后检测视放电路,未发现有损坏器件,只是TDA6111Q(5)脚电压偏低只有2.5V,正常为7V,为了快速判定故障,就用B激励信号去激励红色、绿色两视放电路,则其两管工作均正常,这样就缩小了故障范围,说明故障只有R、G激励信号不正常引起,接着又测量小信号处理IC电路,发现(43)、(42)脚R-OUT、G-OUT脚电压只有0.6V,正常应为2.7V,而(41)脚B-OUT电压为2.7V正常,显然R、G信号无输出,查其外围电路未发现故障,初步判定TA1360ANG有问题,就其更换,故障依旧。眼下只有数字板没有检查了,但是蓝色图像正常,数字板输出的Y、U、V信号应该正常,暂不怀疑它。经过一番考虑认为是总线数据没受控或是存贮器本身损坏引起,先试换一块24C64,果然不出所料,红绿两色出现故障排除。注:此故障在更换存贮器前应将原始总线数据做笔录,然后再更换,再将其数据遥控写入,这对换后的白平衡调整和会聚调试带来很大的方便,因为我们维修人员手中一般只有空的存贮器,这样会是事半功倍。
