接修一台长虹LED42560型液晶彩电,雷击后三无。该机采用三合一主板(型号:JUC7.820.00093864),开关电源电路大面积损坏。因该板价格转低,决定换板维修。换板后上电试机,图像、声音均正常,但图像背景上有残影,判断LVDS信号有受换现象。拆下LVDS线与逻辑板的插头,触点干净;拆下主板.上LVDS排线头,发现下段四根铜线已卷,如图1所示。
用万用表测量,发现最后一-根线已开路,看来故障,点出在此处。因笔者手头无此型号排线,于是用以下方法修复原排线:先剪去原线头,然后用锋利的小刀刮去端头上的塑料膜,使之露出四五毫米长的金手指,最后插在主板上的LVDS插座中,上电试机,故障排除。
