接修一台长虹LT24610X型液晶电视,二次开机后电源指示灯闪烁几下后熄灭,无光栅、无图像,伴音正常。李拆开机壳,目测电源二合一板(板号 为:FSP090L-3HF01 )无明显异常。上电后测得该板输出的5V和24V电压均正常,判断故障出在背光电路或背光灯管。断电,用自制的灯管测试仪检测三根背光灯管,发现中间的背光灯管不亮,其余两根灯管发光正常。检查到此,判断故障系中间的灯管损坏导致背光保护电路动作所致。由于没有此规格的灯管,加之更换灯管需拆液晶屏,存在风险,决定用取消背光保护的方法来应急维修,具体方法是:用一根导线将背光控制块IC302( LX6312CD )的⑦脚与地短接,如图1所示。
      焊接完毕,将电源二合一板装回电视机,恢复各接插线。通电试机,电源指示灯亮,按下“待机”键,电源指示灯闪烁几下后熄灭,光栅出现,输入视频信号,图像正常,故障排除。
      编后语:在检修液晶彩电背光电路时,不可轻易取消保护电路,尤其是在未查明故障原因前,因为取消保护电路后极易导致故障扩大。在本例检修中,作者取消保护电路虽属应急维修,但不值得推荐,建议作者早日更换灯管,并恢复原保护电路,从而保证原机的可靠性。
